查看: 3836|回复: 10
[已回复] UG编程 工序复制问题求助
发表于 2017-8-3 16:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
左邊工件已經編輯好了,最後想在右邊也上一個工件一起加工。
請問除了 重新再編成,還有什麼快速方法嗎?
发表于 2017-8-3 16:32:18 | 显示全部楼层
一样的产品,给2个坐标不就好了,需要相应后处理
发表于 2017-8-3 16:40:33 | 显示全部楼层
直接变换过去就好了,
发表于 2017-8-3 17:12:14 | 显示全部楼层
不能复制么?
发表于 2017-8-3 17:12:25 | 显示全部楼层
直接变换就可以了。
发表于 2017-8-3 17:36:31 | 显示全部楼层
myxp 发表于 2017-8-3 17:12
直接变换就可以了。
直接测量右边的距离,然后右键程序复制或者变换过去就好了。 出出来的程序一个用G54一个用G55,对刀时候也用两个坐标系
发表于 2017-8-3 17:56:59 | 显示全部楼层
镜像平移旋转都可以·····两个都一样  没必要都编出来 ····弄成子程序   搞两个坐标  直接调用下就行了···
发表于 2017-8-3 18:09:26 | 显示全部楼层
直接复制,改一下坐标原点就可以啦
发表于 2017-8-3 20:54:41 | 显示全部楼层
分两种情况:
1,在同一块坯料上加工出两件,此时直接在软件里面把左边件的所有程序变换到右边件;
2,在机床的任意两个不同位置分别装夹,此时就要靠坐标来控制,而软件里面其实只要一件就可以了,出来程序只要手工改一下坐标就可以了。
218
发表于 2017-8-3 22:14:57 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:选择所有刀路右键-对象-变换-以点对点方式复制过去
GMT+8, 2025-2-20 06:55
