查看: 4067|回复: 9
[求助] UG8.0第一次用钣金
发表于 2017-8-3 08:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神告诉我这是啥意思啊
做好的东西保存了后再打开就这样了
做好的东西保存了后再打开就这样了
发表于 2017-8-3 10:02:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
建模画的图不能用做钣金
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:26:44 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2017-8-3 10:02
建模画的图不能用做钣金
我是用钣金画的  然后又在上面建模特征
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:27:06 | 显示全部楼层
建模画的图不能用做钣金
我是用钣金画的  然后又在上面建模特征
发表于 2017-8-7 11:44:53 | 显示全部楼层
F阿新 发表于 2017-8-6 14:27
我是用钣金画的  然后又在上面建模特征
钣金不能用建模的特征
发表于 2018-12-31 09:42:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
进来看看学习下
发表于 2019-1-9 12:57:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这种提示一般可以忽略不管,建模环境中画的模型,要转化成钣金才能展开。有时候不能转化,要修正。
发表于 2019-1-9 13:00:41 | 显示全部楼层
修正的过程,就是让零件模型各部位厚度均匀。有合适的切边。就可以展开了。
发表于 2019-1-18 15:19:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
学习学习
发表于 2022-8-4 11:15:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
建模画的图不能用做钣金
GMT+8, 2025-12-17 17:22
