查看: 40248|回复: 10
[已回复] UG无法将组件设为可见。组件在被排除的引用集中
发表于 2017-8-2 00:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到这样的问题,这个其实涉及引用集的问题,但选择部件单击右键时,并没有设置引用集的选项,同时,我将该部件设置为其他的引用集,在装配中调用,结果也是不行。现在我是没辙了,这周遇到了两次,不知道是我的问题,还是软件的问题
还有替换组件组件,提示名字
最终的影响
最终的影响
问题的提示
问题的提示
问题的现象
问题的现象
发表于 2019-3-1 09:46:13 | 显示全部楼层
假如装配父子关系是A-B-C。A被激活时,C出现“无法将组件设为可见。组件在被排除的引用集中”的情况:
1.先右击C,将C的引用集改成整个部件或者MODEL
2.如果右击没有引用集,那就是B的引用集不对,先将B的引用集改成整个部件或者MODEL,再改C的引用集就可以了。
39
发表于 2017-8-2 09:48:49 | 显示全部楼层
出现“不能使该组件可见他在一个被排除的引用集中”是指所引用的组件引用集没有对象显示。需要修改引用集。
1、右键组件
2、选择替换引用集
3、选择合适的引用集,需要全部显示,选整个部件
 楼主| 发表于 2017-8-2 19:37:03 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-8-2 09:48
出现“不能使该组件可见他在一个被排除的引用集中”是指所引用的组件引用集没有对象显示。需要修改引用集。 ...
之前,我有说明,单击右键没有,替换引用集出现,只有替换部件的选项,但是由于命名相同,无法替换,还有本来我也想放图的,但是这样的图片截不了,很伤心
 楼主| 发表于 2017-8-6 20:03:29 | 显示全部楼层
解决方案,我用的是
卸载相应的装配文件,哪个有问题,先把改装配里面都装配好,然后卸载掉该装配,然后再倒入就好了,并且和原来的位置一样的,这样也省得装配了,
不知道其他人有没有好办法
发表于 2018-7-31 09:36:46 | 显示全部楼层
你的组件装配里没有modle这个引用集,你在子装配组件新建引用集,就可以了,就是你主装配图下的父级子装配没有MODLE这个引用集。(可能是你新建父对象时选用的模板里本身就没有这个引用集)。
发表于 2019-11-3 11:35:12 | 显示全部楼层
解决办法:如是A-B-C级的装配关系,则1.将B级装配替换引用集-整个部件;2.将C级部件替换引用集-整个部件;问题解决;
发表于 2019-11-22 10:38:15 | 显示全部楼层
1. ...
学到了{:biggrin:}
发表于 2022-4-12 09:51:48 | 显示全部楼层
1. ...
按你的方法,解决了。谢谢
发表于 2023-3-4 10:56:43 | 显示全部楼层
这个问题确实烦人,但是,主要责任还是设计者本身,一个零件在大装配件中,在不同层级的部件进行过装配,就是在高一级别的部件中进行过装配,然后又改在低一级部件中,低一级部件直接装配在高一级部件中去,此时,就出现内存冲突,高级部件中就将把零件排除在引用集之外。此时,就必须按照7楼"qjrgupmh*"说的办法进行处理。反过来,低一级部件中装配过的零件,随同它的父件装配到高一级部件中后 ,再高级部件中单独加装该零件,则不会出现该问题。
GMT+8, 2025-1-22 08:25
