楼主: 383274482
[求助] UG编程用等高铣怎么让底平面可以负余量
发表于 2017-8-4 10:44:12 | 显示全部楼层
你可以Z偏置啊
发表于 2018-7-3 11:14:30 | 显示全部楼层
这个在层控制里要加上一个层,就是你要加工的平面的高度再加上你的负余量的一个层。再选圆鼻刀应该可以的。
发表于 2019-4-24 22:13:17 | 显示全部楼层
可以设,但要把层往下拉一点
发表于 2021-10-20 19:40:39 | 显示全部楼层
在“切削层”那个地方,里面有个范围定义,先加上你需要的负余量,比如0.3。然后在“切削参数“-----策略里面有个“延伸路径”,勾上最下面的“在刀具接触点下继续切削”。然后就可以多切出0.3的深度。
发表于 2021-11-4 16:00:44 | 显示全部楼层
使用变换或者输出,在Z方向偏数就好了。
GMT+8, 2025-3-4 13:11
