查看: 11522|回复: 6
[分享] UG制图视图中部分隐藏线可见
发表于 2017-7-30 20:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到别人说的,分享一下。
在视图边界上点右键,选择“视图相关编辑”,在“添加编辑”里边选第一个“擦除对象”,然后选中你不想要的线些线(可以多选),点确定就能删除了,这样能删除任何线,不管是实线还是虚线。
如果删错了想恢复,那就在“视图相关编辑”里“删除编辑”第一个“删除选定的擦除”,然后它会把你曾经擦除过的对象高亮显示,你把不想删除的线条选中(可以多选),点确定,然后那些线就又都显示了。
发表于 2017-8-3 15:12:09 | 显示全部楼层
学习了  挺方便的
发表于 2017-12-29 21:50:38 | 显示全部楼层
隐藏线很多时,就不太方便啦!求高手给个很好的方法!
发表于 2018-7-28 20:24:58 | 显示全部楼层
可恶的UG 貌似没有使部分隐藏线显示的功能,很久之前使用PROE是有这功能的
发表于 2018-8-2 10:02:32 | 显示全部楼层
你好,我是UG10.0初学者  我用过UG4.0,我想问一下
1、为什么我新建UG10.0的文件的时候,默认图层设置中含有对象的的图层1号图层中,会另外有61号图层,并且里面会有8个对象?
2、图层设置中的所有图层里,会默认打开1、2、3、4、5、这几个图层,里面也没东西啊
大神,能解答一下吗?万分感谢!!!
发表于 2019-1-10 10:11:49 | 显示全部楼层
目前有一种办法,就是将需要显示的隐藏线用注释的指引线选中,然后在设置中选中“仅显示被引用的边"(ug10有这个选项),然后再将注释放到其它不显示的图层中
发表于 2019-1-10 10:12:23 | 显示全部楼层
一个注释可以有多个指引线
GMT+8, 2025-4-27 15:18
