查看: 4950|回复: 3
[求助] NX后处理怎么输出X、Y、Z坐标的值
发表于 2017-7-30 00:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX后处理中怎么在定制命令中用TCL语言写出的命令语句,或说那个命令是掉用编程中刀具走刀运动的点的值
输出X、Y、Z坐标的值(如:G0  X1. Y2. Z3.    ;1.、 2.、 3为NX编程中X、Y、Z的坐标值)
我只能输出个一个带号(如: G X Y Z )
中将
发表于 2017-7-30 10:02:29 | 显示全部楼层
是不是要这种后处理,单纯点位坐标
 楼主| 发表于 2017-7-30 12:19:50 | 显示全部楼层
2159535 发表于 2017-7-30 10:02
是不是要这种后处理,单纯点位坐标
类似的,
只要后处理在执行这段TCL语句时能输出当前刀具坐标值就行(单个点就行)
是在后处理中加入定制命令那种
 楼主| 发表于 2017-7-30 12:52:18 | 显示全部楼层
是不是要这种后处理,单纯点位坐标
如这种,制有坐标没有值
GMT+8, 2025-3-13 13:39
