查看: 48953|回复: 17
[教程] 永久保存UG-NX制图首选项
发表于 2017-7-28 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个永远保存制图首选项的方法,其实不是在制图首选项里设置,而是在“用户默认设置”里面,详细见图:
发表于 2018-6-6 12:08:45 | 显示全部楼层
这个问题困扰我很长时间,后来发现修改Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup里model-plain-1-mm-template.prt模板中的首选项等保存后问题解决。
注意:此种方法适合修改模板后新建的部件,不能改变之前部件。
发表于 2017-7-28 16:00:26 | 显示全部楼层
你想得太简单咯
 楼主| 发表于 2017-7-28 15:20:01 | 显示全部楼层
设置完成重启UG后就再也不用每次重新设置了
发表于 2017-7-28 18:54:22 | 显示全部楼层
然后设置加载制图标准即可
发表于 2017-7-29 08:44:55 | 显示全部楼层
首次设置好了后导出,已后哪怕是换电脑了,直接导入设置就好了
发表于 2017-8-1 12:48:52 | 显示全部楼层
你是说加载角色吧?用户默认设置没多大用说实话 你会发现制图时他们的继承源一直是首选项  除非是首选项里没有的那些在用户默认设置里改才有用  应该在模板里改掉首选项
如果放在NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup没用
那就把模板放到NX 10.0\UGII\templates 文件夹下 图纸模板也是同理 具体原理不大清楚 可能是环境变量的原因 反正以前模板改了没用 复制到tamplates下面就都改过来了
只要model-plain-1-mm-template.prt没丢 就永远不怕
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:00:45 | 显示全部楼层
anjinchh 发表于 2017-8-1 12:48
你是说加载角色吧?用户默认设置没多大用说实话 你会发现制图时他们的继承源一直是首选项  除非是首选项里 ...
你说的方法是适用图纸和模型文件分开的制图方法么,因为你提到的将模板放到templates文件夹下,但是我发现这个文件夹中的模板是在建模时直接切换制图环境用的模板,而我需要的是将图纸文件和模型文件分开。
图纸的模板我已经改过制图首选项并保存了,例如将“详图的标签用中文,不显示比例”这样一个简单的设置。在制图首选项里怎么设置都没用,新建一个模型和图纸后,又恢复默认了。在网上找了各种帖子也没有一个有效的方法,研究了好久发现修改用户默认设置里的制图标准后就可以了。
发表于 2017-8-4 15:16:10 | 显示全部楼层
确实 这个是保存在dpv格式的 但是保存之后 不会改变 并不要每次新建都去修改这个制图标准啊
发表于 2019-6-26 17:48:30 | 显示全部楼层
大家好,总算解决了这个问题。
我用的是UG10.0。如上几楼图示,设置自己的定制标准,保存,(顺便说一下,字体设置没有菜单可选,直接输汉字,例如:仿宋。这个字体效果不错)。在用户默认设置里设置好后,新建图纸页---选模板---确定---点:选项---点:AA设置---找:继承。如果没有,注意:下面有一个倒立小三角,点开它就出现:继承---在  设置源  右边,选:用户默认设置----点:从设置源加载的右边按钮---确定,就OK了。
补充内容 (2019-6-27 09:20):
在字体这一项好像只对用户默认设置好后,再画的图纸有用。在之前建立的图纸,其他都可以,就是字体不行。
补充内容 (2019-7-2 14:16):
以上步骤完成以后,可以点开首选项,再继承一下用户默认设置。
GMT+8, 2025-4-29 13:41
