查看: 2177|回复: 5
[求助] C轴螺旋问题,如下
发表于 2017-7-19 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
C轴执行到-350多的时候就变成C-10多,我想要的结果 是继续负下去,而不是在C0处重新归位,执行C-11.的时候会绕工件一圈
25
发表于 2017-7-19 22:13:34 | 显示全部楼层
我以前遇到这个问题了。求助无果。最后自己解决的。。你这个是VERICUT 吧。。你进你的机床和控制系统界面。选控制设定。在旋转参数里面把你的这个C轴旋转台型改成EIA(360)绝对。然后绝对旋转方式改最短距离
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:26:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:31:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:33:06 | 显示全部楼层
半夜上茅房 发表于 2017-7-19 22:13
我以前遇到这个问题了。求助无果。最后自己解决的。。你这个是VERICUT 吧。。你进你的机床和控制系统界面。 ...
谢谢,我去试试,这是vt软件的问题吗?上机会不会也这样?
25
发表于 2017-7-20 11:34:40 | 显示全部楼层
是软件的机床参数设置问题。上机你要先测试一下你的机床行走特性是不是符合
发表于 2020-8-16 00:21:47 | 显示全部楼层
机器参数弄一 下就好了。我也刚遇到 这问题
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:35:53 | 显示全部楼层
法兰克系统怎么改C轴最近移动?
GMT+8, 2025-1-10 15:09
