查看: 2383|回复: 11
[已回复] 扫略问题疑惑
发表于 2017-7-18 20:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用扫略命令做水壶壶嘴和手柄时,出现了下面问题:在截面命令里依次添加两个圆形,然后选择引导线就得到了附件这个样子。第一次做得时候是没有问题的,后来在用扫略命令是总会出现这种问题,请问是哪里出了问题呢。操作是按照教程走的呀……
53
灌水王活跃会员
发表于 2017-7-18 21:05:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 G币
线没有选好吧
发表于 2017-7-19 07:32:09 | 显示全部楼层
注意看两个圆的方向要一致,两个位置点也要在相同的位置。
122
发表于 2017-7-19 08:12:27 | 显示全部楼层
你用变化扫略可以完成
发表于 2017-7-19 08:22:45 | 显示全部楼层
注意线串方向,方向不同扫略出来图形会扭曲
发表于 2017-7-19 08:43:21 | 显示全部楼层
是不是 在草绘选基准的时候 没有把水平方向设置为一个方向   我是新手
发表于 2017-7-19 08:48:08 | 显示全部楼层
纯属路过,来看看。。。。
25
发表于 2017-7-19 08:52:14 | 显示全部楼层
一个圆,,你分开选,每次选一半!!!再试试,,看看会不会有其他效果!!!{:}
25
发表于 2017-7-19 09:44:47 | 显示全部楼层
因为有左右两条线你选了一条吧,定位方向改成矢量,先选左侧线,选矢量,回头用鼠标中键按一下,再继续选择右边的线就好了
25
发表于 2017-7-19 09:46:55 | 显示全部楼层
不用,直接选就行了,因为这样的图线性选择左边的不满足条件,所以返回来需要选择右侧
第二条线
GMT+8, 2025-2-6 01:04
