查看: 6697|回复: 7
[已回复] NX10.0装配体保存速度超级慢
发表于 2017-7-18 14:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,NX10.0装配体保存的时候特别慢,有时候要等5分钟,单个零件保存无问题,求大神支招
39
发表于 2017-7-18 15:42:04 | 显示全部楼层
电脑配置怎么样?
 楼主| 发表于 2017-7-19 13:46:42 | 显示全部楼层
电脑配置如图
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:24:14 | 显示全部楼层
有没有大神知道原因啊,CPU使用率最高也就20%,内存使用率也差不多20%左右,就是装配体保存慢
4万
发表于 2017-7-20 09:01:50 | 显示全部楼层
硬盘查过没有?
 楼主| 发表于 2017-7-20 16:37:28 | 显示全部楼层
文件是在服务器上的,刚刚测试了一下,不管是单个文件还是装配体,只要文件大,保存就很慢,文件复制到本地,保存速度正常,估计就是这个问题了,但是之前一直用的ug6.0的,一直没有这种问题,看来跟软件还是有点关系
发表于 2018-5-6 04:23:34 | 显示全部楼层
我页遇到了同样的问题,希望引起重视
50
发表于 2021-8-19 13:41:24 | 显示全部楼层
NX1980装配体后,保存1个多小时都还在保存,超级慢。(电脑是工作站,配置完全无压力)。。无语了,不知咋回事?
楼主解决了吗?  各位大佬有解决方案么{:mad:}
GMT+8, 2025-1-12 10:45
