查看: 1724|回复: 1
[分享] 分享一个我平时倒角的方式
发表于 2017-7-17 11:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多人都分享倒角的方法,这里我也发一个我平时用的,不知道是否适合大家,因为我平时冲压模具特多涉及各种孔直径的变化,
对待我自己的零件这样的方式比较方便
方式一:使用合金倒角刀直径12MM,建立刀具时设定直径为4,6,8,等整数直径,如图我设定为4毫米,这样加工深度为设定刀具直径除以2+0.6,
也就是说设定4直径,那么加工深度为2.6毫米,选择各个孔结果如图
方式二:选用最大径钻头倒角我随便建立的,直径为50,也是利用孔直径在45°时的变化关系,孔直径10时钻孔深度为5.6,孔直径12时钻孔深度
为6.6,,,直径20钻孔深度为10.6计算和选择这种方法不容易出现错误大家认为呢?我这里禁止发视频。。。。。如果没讲清楚的可以留言哈
发表于 2017-11-10 19:15:06 | 显示全部楼层
没懂,还希望解释一下,你这个是钻孔的吗还是铣倒角的
GMT+8, 2025-3-14 09:18
