楼主: 天空*
[视频教程] UG快捷键,提高制图速度!
 火... [复制链接]
发表于 2019-5-13 20:36:37 | 显示全部楼层
uzd9
Shift+T:选择
Ctrl+Shift+U:全部显示
发表于 2019-5-13 20:57:26 | 显示全部楼层
A:圆弧
C:约束(草图模式)
D:自动判断(草图模式)
E:快速延伸(草图模式)
F:圆角(草图模式)
L:直线
N:艺术曲面
O:圆
P:多边形
R:矩形
S:艺术样条
T:快速修剪(草图模式)
V:变化扫掠
X:拉伸
W:显示或隐藏WCS
Z:轮廓
F1:帮助
F3:当前对话框
F4:显示或隐藏WCS
F5:清除屏幕痕迹
F8:对齐坐标平面
Home:正二测视图
End:正等测视图
Ctrl+Alt+L:左视图
Ctrl+Alt+R:右视图
Ctrl+Alt+F:前视图
Ctrl+Alt+T:俯视图
Ctrl+1:定制
Ctrl+3:HD3D工具UI
Ctrl+4:四点曲面
Ctrl+A:全选
Ctrl+B:隐藏
Ctrl+C:复制
Ctrl+D:删除
Ctrl+E:表达式
Ctrl+F:适合窗口
Ctrl+H:编辑工作截面
Ctrl+I:对象
Ctrl+J:对象显示
Ctrl+L:图层设置
Ctrl+N:新建
Ctrl+O:打开
Ctrl+P:绘图
Ctrl+R:旋转
Ctrl+S:保存
Ctrl+T:移动对象
Ctrl+V:粘贴
Ctrl+W:显示和隐藏
Ctrl+X:剪切
Ctrl+Y:重做
Ctrl+Z:撤消
Shift+B:最高优先级-体
Shift+C:最高优先级-组件
Shift+E:最高优先级-边
Shift+F:最高优先级-特征
Shift+G:最高优先级-面
Shift+F8:定向视图到草图
Alt+F5:录制
Alt+F6:暂停
Alt+F7:停止
Alt+F8:播放
Alt+F11:编辑
Ctrl+Shift+A:另存为
Ctrl+Shift+B:反转显示和隐藏
Ctrl+Shift+H:高质量图象
Ctrl+Shift+I:立即隐藏
Ctrl+Shift+J:对象首选项
Ctrl+Shift+K:显示
Ctrl+Shift+N:新建(布局)
Ctrl+Shift+O:打开(布局)
Ctrl+Shift+S:信息窗口
Ctrl+Shift+T:选择
Ctrl+Shift+U:全部显示
Ctrl+Shift+V:视图中可见图层
Ctrl+Shift+Z:缩放
Ctrl+Shift+Home:将第一个特征设为当前的
Ctrl+Shift+Left Arrow:将上一个特征设为当前的
Ctrl+Shift+Right Arrow:将下一个特征设为当前的
Ctrl+Shift+End:将最后一个特征设为当前的
发表于 2019-5-14 09:19:20 | 显示全部楼层
00
发表于 2019-5-21 17:14:32 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢{:}谢谢{:}谢谢{:}谢谢{:}
发表于 2019-5-22 13:43:30 | 显示全部楼层
刚好在找这个,支持一个
66
发表于 2019-5-22 14:03:06 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步
发表于 2019-5-22 14:06:12 | 显示全部楼层
看看这个全不全
发表于 2019-5-22 14:51:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-22 17:15:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2019-5-23 21:10:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 12:36
