查看: 3854|回复: 3
[求助] 求助,有谁做过汽车塑料油底壳模具的进来帮帮我
发表于 2012-2-8 10:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在手上一款塑料发动机油底壳产品需要报价模具,因为之前没有这方面的经验,所以特来求教。
1,产品最大外形500X300X150,材料pa66+35%,收缩多少,需要怎么放?
2,模具寿命大概20W-50W模,用什么模具钢做模芯?
3,产品外侧有很多散热片一样的加强筋,一侧有个大概25°左右向下的斜抽芯?
一般象这样汽车塑料发动机油底壳模具价格是多少?
希望有做过的大师傅们来指导指导,在此先谢谢了!
发表于 2012-2-8 14:53:29 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-2-8 11:06
1、PA66+35%玻纤,属于增强型尼龙。应该在0.6%左右(只是给你建议),这个具体的你可以问材料商家,因为全国 ...
3万,这么低的价格,真是太便宜了
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-2-8 11:06:15 | 显示全部楼层
1、PA66+35%玻纤,属于增强型尼龙。应该在0.6%左右(只是给你建议),这个具体的你可以问材料商家,因为全国有几十种
      尼龙,每个厂家的都不一定完全一样。
2、20-50W模其实P20就够了,做好了表面氮化一下。如果你希望更好点的材料,资金允许的情况下,可以考虑用718的,718的
     你打50W模,绝对没问题。模具价格你好像没说清楚你你自己要开,还是你要帮别人开,还是你要叫别人帮你开。帮别人开或
     给别人开这里面有利润在里面的。报价还要看你用标准模架还是用自制模架,两者之间是两码事。标准模架要贵很多。还有流
     道形式。具体的真不好说,初步估计保守价30000元是要的。
3、不清楚你的具体情况
   提示:以上只是给你建议,具体你自己把握。
点评
专业 !!  发表于 2012-2-8 12:12
发表于 2012-2-8 11:29:25 | 显示全部楼层
老大就是有老大的风范
灌水王推广达人活跃会员
发表于 2012-2-8 11:50:10 | 显示全部楼层
专业。。。
GMT+8, 2025-4-1 03:16
