查看: 3051|回复: 4
[已回复] UG8.0有关修改UG配置文件的问题 [
发表于 2017-7-10 14:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小白一枚,最近要在一个软件中做一个UG调用的接口,在打开UG的同时还要做一个能设置参数的页面,想知道UG启动时的默认加载的配置文件是哪个,如何修改,比如:如何在配置文件中修改它的默认文件保存路径,感激不尽,谢谢,用的是8.0
39
发表于 2017-7-10 15:56:20 | 显示全部楼层
楼主论坛搜一下或者度娘一下吧。。
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:23:51 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-7-10 15:56
楼主论坛搜一下或者度娘一下吧。。
其实已经搜了很多了,因为不用ug,只是调用和传参数,所以不熟悉,看了说{UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat这个文件里面改参数,但是不熟悉ug软件,改了又不知道软件是否和原来不同,改过之后在我看来好像没有区别,。。。。。。所以希望被点拨一下{:biggrin:}
39
发表于 2017-7-10 16:57:25 | 显示全部楼层
独钓寒江雪夜 发表于 2017-7-10 16:23
其实已经搜了很多了,因为不用ug,只是调用和传参数,所以不熟悉,看了说{UGII_BASE_DIR}%ugii%ugii_env_ ...
楼主重复操作对比一下看看有没有区别,不用这个帮不上忙
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:06:39 | 显示全部楼层
谢谢回复,又前进了一小步,现在知道我修改这个配置文件是正确的了,确实可以改变一些默认的配置,但现在还没有找到控制默认保存路径变量
GMT+8, 2025-3-14 08:12
