查看: 2380|回复: 2
[求助] NX Block UI Tree Node 顯示Toggle,但無法藉由點即改變其狀態
发表于 2017-7-10 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 大家好,
我是NX 10上的二次開發者,主要是用Block Styler UI做開發
目前想重現NX Tree的架構
目前是已經在對話框中建出Tree的架構,但想要在每個Node字串前顯示Toggle元件(一般稱為Check Box)
可是我利用Node API SetStatus 為 1 or 2時,Node字串前的確會顯示Toggle元件,但無法藉由點擊來改變其狀態
看起來像是Toggle元件被Disable,想請問如何讓Node字串前的Toggle能夠藉由點擊改變其狀態?
插入Node Sample Code如下:
BlockStyler::Node* node_AT =tree_control0->CreateNode("Air Trap");
tree_control0->InsertNode(node_AT,node_Fill, NULL,Tree::NodeInsertOptionLast);
node_AT->SetState(2);
37
发表于 2017-7-10 16:01:06 | 显示全部楼层
搞二次开发的还是人少啊。。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2017-7-11 08:47:18 | 显示全部楼层
你可能代碼寫錯了位置,
直接在show裡面按你那樣寫是不行的。
你得到OnStateChangeCallback的回調裡面去寫代碼。
按下面這樣的格式試試吧。
  1. if (state == 1)//未勾
  2. {
  3.         node->SetState(2);
  4. }
  5. else if(state == 2)//勾上
  6. {
  7.         node->SetState(1);
  8. }
复制代码
GMT+8, 2026-9-20 08:39
