查看: 9215|回复: 12
[求助] UG NX11.0默认设置里面改好了制图标准无法加载
发表于 2017-7-10 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在默认设置里面改好了制图标准.可是在这里面加载不了???
39
发表于 2017-7-10 16:15:19 | 显示全部楼层
不是做这一块的,也没听明白楼主意思
25
 楼主| 发表于 2017-7-10 19:01:07 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-7-10 16:15
不是做这一块的,也没听明白楼主意思
就是在这里面设置好线宽.在去建模里面.首选项里面制图.就是导入不了.投影还是没改变
27
活跃会员
发表于 2017-7-10 20:59:04 | 显示全部楼层
一般如果你是新建图纸,就需要改各个尺寸图纸的模板,如果你是点开始进入就需要改建模的模板。改完之后就好了。
25
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:07:09 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2017-7-10 20:59
一般如果你是新建图纸,就需要改各个尺寸图纸的模板,如果你是点开始进入就需要改建模的模板。改完之后就好 ...
怎么改??
27
活跃会员
发表于 2017-7-11 09:52:56 | 显示全部楼层
找到模板文件,打开,然后改首选项,改完之后保存
25
 楼主| 发表于 2017-7-11 13:37:42 | 显示全部楼层
哦.我是两个版本UG11.0带动UG8.5.这怎么改
27
活跃会员
发表于 2017-7-11 21:07:33 | 显示全部楼层
什么是UG11.0带动UG8.5
25
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:37:07 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2017-7-11 21:07
什么是UG11.0带动UG8.5
UG8.5只装了主程序
27
活跃会员
发表于 2017-7-12 15:24:40 | 显示全部楼层
那得看你调用哪个模板了。中文版的模板在固定的位置。网上搜一下找到后修改
GMT+8, 2025-4-30 21:32
