查看: 5548|回复: 10
[已回复] 跪求五轴后处理大神抬一手
发表于 2017-7-8 12:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           五轴机床的X轴Y轴方向被改反了,现在厂家给的后处理XY轴方向是传统的。请问遇到这种情况怎么修改后处理?   机床是欧赛系统五轴 双摆头AC轴。A轴行程是0-90度   C是0-360度。
39
发表于 2017-7-8 14:26:06 | 显示全部楼层
楼主这个得找专人帮你搞了,得花钱了。。
发表于 2017-7-8 17:18:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
不知道哦
 楼主| 发表于 2017-7-8 17:25:17 | 显示全部楼层
我目前的解决方案是,UG编程的时候把坐标调整到跟机床一样,然后在后处理里面把A轴旋转方向调成反向的。  因C轴是绕Z轴的,所以不变。  目前后处理出来的程序坐标看起来是对的。,不知道实际加工中是否会有问题?
518
9万
超级版主
发表于 2017-7-8 22:18:49 | 显示全部楼层
misspuma 发表于 2017-7-8 17:25
我目前的解决方案是,UG编程的时候把坐标调整到跟机床一样,然后在后处理里面把A轴旋转方向调成反向的。   ...
可以的,放心使用
 楼主| 发表于 2017-7-9 01:07:38 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2017-7-8 22:18
可以的,放心使用
好激动啊,谢谢你的定心丸。 我只自学了几天的后处理,心里好虚。
发表于 2018-10-11 23:16:17 | 显示全部楼层
请多多关照
发表于 2019-4-18 14:33:14 | 显示全部楼层
你好,我这里也是欧塞系统双百头AC轴,没法五轴联动,是不是和你所说的问题一样 ,拜托了
发表于 2020-1-13 09:07:26 | 显示全部楼层
{:titter:}来给你个OSAI 5轴 xy反的后处理。
发表于 2020-5-26 18:37:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-6 15:48
