查看: 49246|回复: 24
[求助] Catia P3 V5-6R2017安装完后提示找不到请求的产品ISD.slt+与IRE.slt+
发表于 2017-7-5 09:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:安装完Catia P3 V5-6R2017后,运行软件出现如下信息,更新完SP2后问题依旧
许可证只勾选了AL3
发表于 2018-10-27 10:08:05 | 显示全部楼层
ljl_169 发表于 2018-6-22 17:38
求同 ,  无法解决!
这个问题可以解决!这是因为电脑里catia版本过多,每个版本的许可证设置冲突导致的。catia安装后如果没有开启管理员模式,软件默认把配置文件存放在C:\Users\“你电脑用户名”\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings目录里,你安装了多个版本的所有自定义设置都存在这里,这就是出错的原因。
如果你的电脑里只有一个新版R27了,可以直接关掉catia,在那个目录里找到Licensing文件删掉然后重启再勾选一遍许可证问题解决!
如果你的电脑里需要多个版本的Catia共存,那么建议把每个版本的设置目录(ReferenceSettingPath)单独存放,设置路径就在图片里,或者去百度:catia开启管理员模式,里面有详细的设置方法 2018-10-27_093827.png
可以把默认的CATSettings目录复制出来,然后改成ReferenceSettingPath,把这个新目录的位置添加到相应版本的环境文件中,环境文件默认在:C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv里面,或者可以点击:开始-所有程序-CATIA P3-Tools-Environment Editor V5-6R2017,找到图1那个变量添加新的设置目录就可以了。
关闭Catia R27软件,然后在新的设置目录里找到这个:Licensing 设置文件删除掉,重启Catia再重新勾选下许可证问题解决!
发表于 2017-8-23 19:17:48 | 显示全部楼层
同问,可有解药麽?
发表于 2017-8-25 14:24:49 | 显示全部楼层
许可证勾选前4个试试
发表于 2017-11-13 00:10:39 | 显示全部楼层
同问,win7安装后也是这样{:}
发表于 2018-3-13 11:56:42 | 显示全部楼层
求同 ,  无法解决!
发表于 2018-6-22 17:38:34 | 显示全部楼层
求同 ,  无法解决!
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:52:18 | 显示全部楼层
求同 ,  无法解决!
电脑里面装过旧版本的会出现这个问题,电脑上第一次安装不会
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:52:46 | 显示全部楼层
求同 ,  无法解决!
 楼主| 发表于 2018-6-28 08:52:52 | 显示全部楼层
求同 ,  无法解决!
GMT+8, 2025-4-28 06:39
