查看: 6271|回复: 10
[求助] UG刀路模版刀具设置问题
发表于 2017-6-30 09:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG刀路模版刀具设置问题;
       UG刀路模版在设置某一刀路的时候选择一把刀具,在实际适用的时候选择该刀路,刀具是模版选择好的刀具。请高手解答,谢谢!
30
发表于 2017-6-30 11:43:09 | 显示全部楼层
什么意思,不太理解
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:26:16 | 显示全部楼层
意思是模版刀路可以设置默认刀具吗?
中将
发表于 2017-6-30 17:29:37 | 显示全部楼层
可疑设置默认刀具,在程序里徐泽那把刀,直接保存,下次调用模版就默认那把刀
218
发表于 2017-6-30 22:39:48 | 显示全部楼层
上楼回复的可能是他所问的。意思就是在制作模版,刀路操作里面就把刀具选好,再设置成模版。这样后面加载进去刀就在那个操作里面了。
发表于 2017-7-1 09:09:45 | 显示全部楼层
在创建的刀路的时候把刀具,进给,转速全部设置好。然后加载进去就可以直接用
灌水王论坛元老
发表于 2017-7-1 10:06:36 | 显示全部楼层
看看怎么样。
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:46:13 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2017-6-30 22:39
上楼回复的可能是他所问的。意思就是在制作模版,刀路操作里面就把刀具选好,再设置成模版。这样后面加载进 ...
貌似不可以哦。选择的刀具不会出现。
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:46:51 | 显示全部楼层
选择好了,实际用的时候刀具是空的。
发表于 2017-7-7 10:48:42 | 显示全部楼层
小傅 发表于 2017-7-6 16:46
选择好了,实际用的时候刀具是空的。
全部设置好,然后放到未使用项里面,用那把刀路拖动那条就可以了
GMT+8, 2025-2-1 14:40
