查看: 2604|回复: 8
[已回复] UG产品分模问题
发表于 2017-6-27 08:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.2_top_050.rar (38.67 KB, 下载次数: 42) 按照此 822.jpg
书上视频说的那个方法去行边缘修补命令补破孔,如果选择正面就会就不该选中的也给选上了,如果选择反面的话,又会出现八个破孔选不中,看来此书的那段视频又有问题,烦请论坛上的大侠帮忙分析一下,该产品的分模?谢谢!
发表于 2017-6-27 08:39:29 | 显示全部楼层
图档没有组件!
发qq1014027824
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:43:52 | 显示全部楼层
425273616 发表于 2017-6-27 08:39
图档没有组件!
发qq1014027824
上边那个压缩文件就是组件中的一个模具工件文件!
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:07:42 | 显示全部楼层
使用边缘修补命令:
                        (1)选取产品正面时 824.jpg ,就会选中黑线所圈的那几个,如果中途尝试着将选中的这几个一并删除,则又会导致整个面被删除,即便选项改为“移刀”可也不行。
                         (2)选取产品反面时 823.jpg ,便会出现如图两处黑线所圈中的八个破孔无法选中的后果。
发表于 2017-6-27 11:08:13 | 显示全部楼层
如果你是装配组件的东西  要么把装配体 和零件 一起发来  要么导出STP 再发来
你现在就给个装配体  人家根本打开里面啥都没
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:08:43 | 显示全部楼层
你现在就给个装配体  人家根 ...
该文件太大,无法上传!
发表于 2017-6-27 13:01:06 | 显示全部楼层
哎呀 加我qq  发给我给你分  其实简单
发表于 2017-6-27 15:04:16 | 显示全部楼层
齿轮加工 发表于 2017-6-27 12:08
该文件太大,无法上传!
上传到百度云盘  然后分享个链接就好了
25
发表于 2017-7-4 10:24:47 | 显示全部楼层
还有书
25
发表于 2017-7-4 10:25:24 | 显示全部楼层
还有书.我从来没看过书
GMT+8, 2025-2-25 00:08
