[求助] 求教UG如何设置旋转点快捷键
发表于 2018-3-29 13:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 19:42:00 | 显示全部楼层
ミ本人0.0已疯〆 发表于 2018-2-6 19:45
但是还是没有这个的快捷键设置啊
有的,我已经设置成功了
有啊
有啊
发表于 2018-6-29 17:27:27 | 显示全部楼层
谢谢 @哆啦西门吹
发表于 2018-7-2 10:37:23 | 显示全部楼层
网上有,要改相应的TXT文本文档才行!
发表于 2018-8-3 20:10:13 | 显示全部楼层
哆啦西门吹 发表于 2018-3-29 00:10
不会吧……。还没设置出来啊……
我10到12.0每个版本都成功设置了
汗。我6.0都可以
发表于 2018-8-3 20:10:54 | 显示全部楼层
给你点小提示吧,右键不放
发表于 2018-8-6 16:22:57 | 显示全部楼层
需要在UG安装文件下找到菜单栏通过文本形式打开后修改:方法1:直接给【设置旋转点】增加快捷键,例如:ctrl+q、F9,之类但是不能设置成单个字母
UGII\menus 目录里ug_view_popup.men时存放右键菜单配置信息的文件。
在里面找
BUTTON UG_VIEW_POPUP_SET_ROTATE_POINT项
添加一条ACCELERATOR Ctrl+Q
修改后信息“
LABEL &Set Rotate Point
MESSAGE Sets a view rotation point for the view where the point is defined, to perform all subsequent view rotations about this point.
POPUP_LABEL &Set Rotate Point
POPUP_MESSAGE Sets a view rotation point for the view where the point is defined, to perform all subsequent view rotations about this point.
ACCELERATOR Ctrl+Q
ACTIONS STANDARD
  如果不清楚+QQ362865748
打开D:\Program Files\UGS\NX8.0\UGII\menus\ug_view_popup.men文件                  查找“MENU  UG_VIEW_POPUP_RENDERING_STYLE”
在下面添加一段如下代码
TOOLBAR_LABEL Set Rotate Point
MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned) with smooth shading and lighting (face edges not displayed).
POPUP_MESSAGE Renders faces (in the view where the cursor is positioned) with smooth shading and lighting (face edges not displayed).
POPUP_LOCATION 4
ACTIONS STANDARD
上面的代码只适合UG NX8.0使用
UG NX7.5的请使用以下代码
禁止访问
发表于 2019-3-17 03:46:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-10-16 10:57:41 | 显示全部楼层
可以创建宏命令之后再创建快捷键
发表于 2019-10-16 10:58:40 | 显示全部楼层
可通过录制宏之后再创建快捷键
GMT+8, 2025-4-28 07:34
