楼主: 522034344
[分享] UG10刀路不可靠,大家要小心了,上传个奇葩给大家
 楼主| 发表于 2017-6-23 11:47:21 | 显示全部楼层
jike555 发表于 2017-6-23 09:20
我用8.5 重算了下 移动都稳定 无过切
是的,本来我用UG8.0和8.5的,看到设计都在用UG10了,我就改用UG10版了,只希望升级版能比旧版更完善
 楼主| 发表于 2017-6-23 12:00:27 | 显示全部楼层
你的这个刀路虽然好看,但是上面的侧壁没有做出刀路,这是个返工锣侧壁的刀路,要求侧壁全部做到
发表于 2017-6-23 12:25:47 | 显示全部楼层
﹎KIssメ_傾城 发表于 2017-6-23 11:11
你不觉得他那样的刀路本来就有问题??
不能说别人刀路有问题  陡峭控制这种走法可以啊 你层控制 切削了 上次已加工部位过多,在平坦位 会可能产生 刮刀印
发表于 2017-6-23 12:29:53 | 显示全部楼层
兄弟 ,你这个原始图档应该是8.0的文档吧  我觉得也可能是8.0图档 直接在10.0打开 产生的问题,猜测。。。。。所以我导出X-T  在10.0新建文档 导入X-T 计算刀路就无问题,跳刀都很正常,以前有人说 不要直接用低版本的文档和模板在高版本用  会产生莫名的问题。。。当然是少数,不具有普遍性
参与人数 1G币 +30 收起 理由
522034344 + 30 你说的是对的,是8.0图档 直接在10.0打开 .
发表于 2017-6-23 12:57:11 | 显示全部楼层
jike555 发表于 2017-6-23 12:29
兄弟 ,你这个原始图档应该是8.0的文档吧  我觉得也可能是8.0图档 直接在10.0打开 产生的问题,猜测。。。 ...
都跟你说了在非切削里面,区域内,改为上一层,加个1mm左右的高度就好了 ,怎么这么犟呢???
发表于 2017-6-23 13:06:11 | 显示全部楼层
楼主,你是顺铣,区域内不能给直接的。只能混合铣可以给直接的。
 楼主| 发表于 2017-6-23 13:50:35 | 显示全部楼层
在8.0和8.5是可以顺铣给直接的的
 楼主| 发表于 2017-6-23 13:59:54 | 显示全部楼层
你的这个方法一定也不好,走完一刀每次还要抬起来
 楼主| 发表于 2017-6-23 14:03:38 | 显示全部楼层
是的,这个是8.0文件,后来用UG10编辑的
发表于 2017-6-23 17:39:48 | 显示全部楼层
做个辅助啊,好好想想{:sweat:}
GMT+8, 2025-2-20 11:47
