查看: 2611|回复: 7
[已回复] 请问论坛各位高手如何解决
发表于 2017-6-16 19:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 8.5弹出 无法打开 : localization\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.pat
以下文件不能加载导致以下打开失败
UG8.5\localization\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.pat
内部错误:内存访问违例
请各位指教一下菜鸟,实在是没有办法处理,已经重新安装了两次,还是这样,请论坛各位高手指教,在下感激了!
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:16:44 | 显示全部楼层
请问有没有高手懂解决,求指教
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:16:51 | 显示全部楼层
请问有没有高手懂解决,求指教
25
发表于 2017-6-16 20:23:08 | 显示全部楼层
360清理下,垃圾文件!!!试试!!!!!
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:24:32 | 显示全部楼层
试过了,还是没有,重新装过两次了,还是这样的问题{:cry:}
发表于 2017-6-16 20:53:08 | 显示全部楼层
没有破解好撒
 楼主| 发表于 2017-6-16 21:06:22 | 显示全部楼层
不会吧,我用的好好的呀
218
发表于 2017-6-16 21:53:17 | 显示全部楼层
图档被损坏了,内部设置冲突错误。对你电脑的UG内部设置冲突,或许在给你图档的上家图档都已经坏了
GMT+8, 2025-2-6 01:09
