查看: 5160|回复: 11
[求助] UG8.5 弹出对话框,打不开,求指教
发表于 2017-6-16 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 8.5弹出 无法打开 : localization\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.pat
以下文件不能加载导致以下打开失败
UG8.5\localization\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.pat
请各位指教一下菜鸟,实在是没有办法处理,已经重新安装了两次,还是这样,请论坛各位高手指教,在下感激了!
 楼主| 发表于 2017-6-16 19:28:41 | 显示全部楼层
请问有没有高手懂解决,求指教{:cry:}
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:32:48 | 显示全部楼层
请问有没有高手懂解决,求指教
发表于 2017-6-16 20:48:33 | 显示全部楼层
同问,我的也是这问题,话说感觉楼主像校友
 楼主| 发表于 2017-6-16 21:07:02 | 显示全部楼层
你的问题怎么解决的
发表于 2017-6-16 21:40:43 | 显示全部楼层
疾风骑士z 发表于 2017-6-16 21:07
你的问题怎么解决的
我也在这里等大神啊
发表于 2017-6-16 23:14:44 | 显示全部楼层
试试找个同样的文件替换掉?   拿人家装好的文件替换了试试
发表于 2017-6-17 01:49:48 | 显示全部楼层
建模的模板文件有问题了。楼主找到目标位置。看看这个prt文件是不是正常的。
发表于 2017-6-17 09:29:07 | 显示全部楼层
这个文件是建模模版文件,如果损坏,肯定是不能新建的。可以从别的电脑里面复制一份,然后把你的文件替换一下
 楼主| 发表于 2017-6-17 12:14:45 | 显示全部楼层
UG-老操 发表于 2017-6-17 09:29
这个文件是建模模版文件,如果损坏,肯定是不能新建的。可以从别的电脑里面复制一份,然后把你的文件替换一 ...
我试过了,也重装过了,还是这样
GMT+8, 2025-2-6 02:08
