查看: 14273|回复: 5
[分享] 关于UG NX11.0帮助文档安装后打不开的问题解决方法
发表于 2017-6-15 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友看了老叶的安装教程,有些能成功有些就不能成功。我按照老叶的方法一次都没有成功过,结果靠自己了。其实是我们的环境变量配置问题导致的。安装的时候按照老叶的方法安装完成即可,但是需要找到UG NX11软件安装路径下的ugii_env.dat文件。(E:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII)
此文件用记事本打开,然后在后面添加一些环境变量的配置:下面我以UGNX10.0为例(与NX11版本安装相同)。
在浏览器中可以直接打开帮助文档,请添加以下字符串。注意自己的安装路径!
#UGII_UGDOC_BASE             http://localhost:8181
#UGII_HELP_RELEASE_NOTES     http://localhost:8181/tdoc/nx/10/release_notes/#uid:index
#UGII_HELP_WHATS_NEW         http//localhost:8181/tdoc/nx/10/whatsnew/#uid:index
#UGII_HTML_UGDOC             http//localhost:8181/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index
#UGII_CSHELP_MAPS            E:\Program Files\Siemens\NX 10.0\ugii\docmaps
#UGII_CSHELP_DOCS            http://localhost:8181/tdoc/nx/10/nx_help
#UGII_CSHELP_API_DOCS        http://localhost:8181/tdoc/nx/10/nx_api
#UGII_CSHELP_DEFAULTS_DOCS   http://localhost:8181/data_services/resources/nx/10/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/cust_defaults
#UGII_CSHELP_FUSION_DOCS     http://localhost:8181/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/graphics/fileLibrary/nx/fusion
在软件中打开帮助文档,需要添加以下字符串:
#UGII_BASE_DIR                          E:\Program Files\Siemens\NX 10.0
#UGII_UGDOC_BASE                        http:\\localhost:8181
#UGII_HTML_UGDOC                        $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index
#UGII_CSHELP_DOCS                       $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help        #UGII_CSHELP_HTML_DOCS                  $UGII_UGDOC_BASE_DIR/tdoc/nx/10/nx_help
#UGII_CSHELP_API_DOCS                   $UGII_UGDOC_BASE /tdoc/nx/10/nx_api
#UGII_CSHELP_DEFAULTS_DOCS              $UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_help/en_US/graphics/fileLibrary/nx/cust_defaults
#UGII_CSHELP_FUSION_DOCS                $UGII_UGDOC_BASE/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/graphics/fileLibrary/nx/fusion
浏览器可以使用任何浏览器。无所谓非要啥浏览器。
发表于 2017-8-27 16:21:09 | 显示全部楼层
楼主,我按照帖子添加了,路径也改了,但还是打不开啊
发表于 2017-10-11 21:21:02 | 显示全部楼层
能不能出个视频什么的,不明白如何改11版本的,谢谢楼主了,而且这个软件不能删除。
发表于 2018-3-6 16:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主老棒了!已解决问题
发表于 2019-10-15 06:42:02 | 显示全部楼层
老大我也按照你的方法做了。路径也改了还是不成功。
发表于 2025-3-5 20:57:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 06:38
