楼主: DoubleZeta
[求助] NX11.0 Windows 10 64位 运算变龟速
发表于 2017-6-14 13:57:44 | 显示全部楼层
不是显卡问题,专业卡驱动很完善,反正不管是N卡还是A卡,专业卡我是没碰到过任何问题,游戏卡倒是经常出错
CPU虽然主频低,但也不至于慢成这样,我感觉可能是硬盘的问题,UG装到固态上,数据文件也放到固态上面试试,要是还不行,把你那个3d鼠标拔了驱动卸载了试试
 楼主| 发表于 2017-6-14 14:52:28 | 显示全部楼层
吵吵 发表于 2017-6-14 13:57
不是显卡问题,专业卡驱动很完善,反正不管是N卡还是A卡,专业卡我是没碰到过任何问题,游戏卡倒是经常出错 ...
把文件拷贝到SSD上打开,一样慢的不行。
之前怀疑是不是导出STL不是多线程任务,看了任务管理器的CPU分页觉得很多线程都有反应啊,就是程序利用率只有……5%多……
 楼主| 发表于 2017-6-14 14:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-14 15:20:57 | 显示全部楼层
卸载3Dconnecxion鼠标并拔除连接以后,还是没改善。
我勾掉显卡设置里的垂直同步以后略有改善:导出stl选择最贵精度,在不勾选显示三角的情况下可以秒导出了,若勾选显示三角……就一如既往无响应,具体看下面截图。
a图是未勾选显示三角,b图为线程利用率,可见启动操作以后有4个线程同时有反应,马上完成了。
c图是勾选了显示三角,d e图为线程利用率,可见若干个线程是逐个单一有反应,不知道为什么,,,此起彼伏,不会同时开启运算。最终导致f图中UG的程序无响应……
发表于 2017-6-14 18:03:24 | 显示全部楼层
我勾掉显卡设置里的垂直同步以后略有改善:导出st ...
估计是win10的问题,换win8.1或者win7吧,没有各种莫名其妙的问题
 楼主| 发表于 2017-6-14 19:13:55 | 显示全部楼层
同样的操作,我用另一台Win10装了NX7.0的试了试,那台是i5四核的,同步全开启多线程,,,我也是无语了。
估计应该是NX11的设置或者显卡设置问题……
 楼主| 发表于 2017-6-14 23:24:43 | 显示全部楼层
刚刚终于解决这个问题了,我尝试着用导出到另一台NX7.0去转换stl的.x_t文件来测,结果就没问题了。估计是我prt源文件曲面有冲突。。。奇葩了。。。
不过可以肯定的是导出stl这个操作是单线程完成的……{:biggrin:}
GMT+8, 2025-2-20 05:18
