查看: 209364|回复: 5312
[分享] 最智能豪华版UG_NX后处理器附PUI
7万
发表于 2017-6-10 16:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 最智能豪华版UG_NX后处理器
       UG编程工程师都知道UG_NX后处理器的重要性。
   再好的UG刀路,一定要有好的UG_NX后处理器的支持,才可以输出准确&精简的CNC程序用于模具或产品加工。
   这个行业内有很多人都说自己会制作UG后处理器,就像下棋一样,很多人都说很简单,都会下。
   术业有专攻,作为一个专业技术人才,怎可停留在简单的技术层面呢?
   工资待遇不理想,抱怨行业不好,这是谁的错呢?
   究其原因,没有真正掌握行业内先进的专业技术知识。
   做一行,爱一行,深耕技术,精益求精,就不怕在这个行业内赚不到更多的钱。
   时间就是金钱,知识就是力量,谁先掌握好行业内先进技术,谁就最先赚到更多的钱。
       再讲下很多人制作的后处理器有哪些问题点:
   模态代码GMSFXYZQR按非模态输出了,I0.0J0.0多余的代码也输出了,螺旋刀路输出格式不合理,等等;
   非模态代码却有时漏输出,输出来的程序是错误的,这样是非常危险的;
   钻孔攻丝镗孔输出来的程序是错误的,还需要手动修改——比如刚性攻牙错误,攻牙断丝锥,
   选择多个不在同一平面上的孔或孔的深度不一样时或同一把钻头或丝锥连续或不连续创建多个工序时,输出程序错误;
   输出来的程序有时和刀路不一样,有时过切工件,导致产品报废,有时机床报警,主轴明显振动,甚至撞机;
   多个子程序要一个一个的后处理,主程序还需要手写,这么低的编程效率,虽然有苦劳,但是老板要的是好的结果;
   做精密大批量小零件,需要一模出多件,宏程序还需要手写,浪费时间,又容易出错;
   UG编程参数设置错误了,没有智能防呆,输出错误的程序,这样也是非常危险的;
   有很多多余的程序段输出;程序输出格式不合理;
   高版本UG编程的功能也越来越强大,以前那些低版本的后处理器不支持hole_making等先进模块的编程。
   危害还不仅仅是我列出来的这么几点,还有很多UG编程师长期困惑的问题。
       不管是用UG_NX做模具CNC加工编程,还是做产品CNC加工编程,竞争都是非常大的,
   要想在这个行业赚得更多的钱,首先要有比别人更先进的专业技术,为公司赢得更多好客户,提高公司效益。
       多年上机实践铣镗钻攻全功能豪华版UG_NX后处理器,输出的CNC程序既安全又可靠,大大提高编程的效率。
   最智能豪华版UG_NX后处理器为UG_NX后处理提供最佳的后处理解决方案。
   不管是刚刚进入CNC加工行业的新手,还是有多年工作经验的UG编程工程师,有了最智能豪华版UG_NX后处理器,以后就不用再担心UG后处理问题了。
   以下是最智能豪华版UG_NX后处理器的简要说明:
1、程序头:
   ( .nc程序名 );
   ( 后处理器名 );
   ( 年/月/日 时:分:秒 星期几 );
   ( 加工时间 );
   ( XYZ坐标最大值最小值 );
   ( 总刀具数量 );
   ( 刀具列表及其Z坐标最大值最小值 );
备注:独创的程序头输出刀具列表,在任何情况下,都是准确的,比如同一把刀具有多次调用或hole_making编程或其它特殊刀具编程。
2、工序:
   每个工序开头输出序列号N数,方便知道第几个工序和一共有多少个工序;方便单独选择工序加工。
   每个工序输出一次坐标系(MCS的装夹偏置自动判断输出G54-G59、G54.1P1-G54.1P48,0或1=G54 2=G55...-1=G54.1P1 -2=G54.1P2…);方便单独选择工序加工。
   每个工序输出一次转速、快速进给率、刀具长度补偿;方便单独选择工序加工。
   每个工序都支持高速高精度模式;改善零件加工外观和尺寸精确度。
   每个工序结束有壁余量部件余量最终底面余量信息;方便查看工件加工后的余量情况。
3、换刀:
   支持所有类型的刀具信息输出;有预调刀具功能;方便查看刀具信息,提高换刀效率。
   每次换刀后主轴多转动0.5秒再去进行切削加工,等待主轴转速S及切削液平稳了再切削,提高刀具寿命。
   每把刀具加工结束后有M1,方便查看刀具磨损情况;尤其方便查看首件每把刀具加工后的情况。
   不同刀具刀号相同时有温馨提示;预防不同刀具的刀号相同导致刀库报警错误出现。
   刀具号T不等于长度补偿号H有温馨提示;预防刀号与长度补偿号不一致导致撞机。
   规定刀具号范围1~32,若超出范围则有温馨提示;预防刀号超出机床刀库的刀号数。
4、整圆或螺旋进刀或螺旋铣孔按IJ模式输出,其它圆弧都按R模式输出;简化程序,节约内存,方便检查程序。
5、G41/G42 D_ X_Y_刀具半径补偿建立,G40 X_Y_刀具半径补偿取消;输出正确的刀具半径补偿格式,预防过切工件。
6、钻孔攻丝镗孔都正常输出G98G73G76G81G82G83G84G85G86G87G88G89RPQF等等,也支持hole_making用钻头丝锥镗刀编程,比drill的功能更强大;
   备注:低版本UG编程一定要指定加工坐标的安全平面,Rtrcto选择自动,即告诉钻孔攻丝自动返回R平面或初始平面。
   备注:丝锥攻丝编程进给率F=螺距,单位选择mmpr;
7、规定快速移动G0都按G1F20000输出,保证快速移动更安全;
8、切削参数:
   若超出分别给定的快速移动\直线切削\圆弧切削\钻孔\攻丝\镗孔\主轴转速S进给率F范围值,则有温馨提示合理的切削参数范围值;
   预防设置了错误的工艺切削参数。
9、若超出给定的工件尺寸范围,则温馨提示可加工的最大工件尺寸值X长8米Y宽5米Z高3.5米;预防工件尺寸太大超过机床行程。
10、若UG编程时误勾选了换刀设置里手工换刀复选框,则有温馨提示;预防自动换刀程序里出现M00,程序中途停止。
11、三轴工序的刀轴方向不与+ZM轴同向时则有温馨提示;预防输出错误刀轴的程序。
12、程序结束不重复输出工序结束的内容。
13、I0.0J0.0等等多余的字符都省略不输出。
14、可以批处理输出程序,方便用多级子文件夹分类管理程序视图里的工序。
15、支持每个工序的提示信息输出,比如哪把刀具开启刀具半径补偿时的刀具半径补号及对应的尺寸信息,方便现场调机查看。
16、可以实现主程序M98P_后处理器&子程序M99_P批量后处理器&子程序宏循环M99_PH批量后处理器。
17、可以实现三轴&四轴&五轴&3+1定轴&3+2定轴&立卧转换头&车铣复合后处理器。
18、可以实现西门子&发那科&三菱&新代&广数&华中&海德汉等等数控系统后处理器。
19、输出优化的程序,充分发挥数控系统的功能,其它更多信息见后处理输出的程序。
21、  助您工作更轻松,钱赚得更多。
22、  因为专业,所以极致,实力创造价值,不断创新,因为用心,让我们做得更好,引领UG_NX后处理器未来!
百度云盘下载链接: 最智能豪华版UG_NX后处理器附PUI版
密码:
  1. 42wt
复制代码
补充内容 (2017-9-19 09:22):
温馨提示:为了更好的使用最智能豪华版UG_NX后处理器,建议用于NX9.0以上高版本!
最智能豪华版UG_NX后处理器
最智能豪华版UG_NX后处理器
参与人数 12G币 +62 元宝 +5 收起 理由
yang_1986 -3 打不开
lvqiang* + 10 分享加分!
adidas* + 1 要50元入群 进群后要不要在花钱买PUI?如果.
lin97610 + 10 膜拜技术帝
#神马都是浮云# -3 请不要灌水,谢谢!
逆风耀扬 + 2 有很多中文广告,机床不支持中文,导致死机.
Mr.徐 + 10 不错,支持你!了解了 学习了 谢谢大神指点
14033719 + 2 我为什么用不了呀,总是提示1770002
liu_dx + 2 打不开,不能用
744840525 + 6 不错,支持你!
haoyuan366 + 25 最智能的UG后处理,支持
酱爆* + 5 不错,支持你!
非学无以广才,非志无以成学
7万
 楼主| 发表于 2017-6-24 12:05:28 | 显示全部楼层
程序视图选择过空文件夹后处理,导致报警,后处理无法使用的解决方案:
选择有程序的文件夹,修改后处理输出文件的文件名,恢复正常使用。
非学无以广才,非志无以成学
回复 支持 1 反对 0
7万
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:30:16 | 显示全部楼层
最智能豪华版UG_NX后处理器报警解答
最智能豪华版UG_NX后处理器报警解答.rar
912.93 KB, 下载次数: 3083, 下载积分: G币 -1
非学无以广才,非志无以成学
回复 支持 2 反对 1
Rank: 1
发表于 2017-11-13 22:25:16 | 显示全部楼层
看看是不是真的啊
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2017-6-10 21:11:08 | 显示全部楼层
谢谢分享了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
发表于 2017-6-10 18:55:55 | 显示全部楼层
知识渊博啊
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2017-6-10 18:08:28 | 显示全部楼层
看看是不是真的
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-10 17:29:03 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-10 17:05:04 | 显示全部楼层
看看,有时间,学习下
发表于 2017-6-10 17:14:03 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
Rank: 4
发表于 2017-6-10 17:21:17 | 显示全部楼层
多谢了楼主,支持
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-6-10 17:28:01 | 显示全部楼层
支持!!!!多謝樓主的無私分享~~感謝
发表于 2017-6-10 17:28:59 | 显示全部楼层
豪华版豪华版豪华版豪华版
发表于 2017-6-10 17:43:29 | 显示全部楼层
太好了呀,非常感谢楼主呀,
发表于 2017-6-10 17:55:52 | 显示全部楼层
xxxx信访办x采购环节
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 10:25
