查看: 16419|回复: 7
[分享] 关于UG 10.0输出2D ,CAD 打开显示不全,解决办法
发表于 2017-6-8 11:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
.我是主要负责产品编程的,现在治具设计也要我们接手,对出图不是很了解,治具设计出来了,需要出2D ,问题就来了,上网查了很多,实际好使的有,少,所以我要分享
视图更新好想要的视图,保存, 文件/    导出/      然后2D Exchange/, 确定后,关掉当前文件,在打开你刚才导出保存的文件,在导出AOTO  CAD DXF/DWG,
这样用CAD打开就好了!小弟不才,初学2D出图,更好的,我们可以一起讨论
发表于 2017-6-8 13:43:35 | 显示全部楼层
没必要再导出CAD了   在UG里标注好尺寸  直接打印就好了  要么就导出PDF发给你要发的人      举个例子
发表于 2017-6-8 13:46:55 | 显示全部楼层
而且10.0不需要导出2D EXchange  10.0以前的版本可能需要这么搞
10.0版本  如果你想要导出CAD  就直接导出 AUTOcad dxf/dwg就行了
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:01:55 | 显示全部楼层
10.0版本  如果你想要导出CAD  就直接导出 ...
我之前就是按你说的,但CAD 打开就是显示不全
 楼主| 发表于 2017-6-8 17:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:08:07 | 显示全部楼层
出CAD主要是给激光切割用的
发表于 2018-3-29 11:00:29 | 显示全部楼层
视图创建向导后,点击菜单栏“首选项”下拉点击“制图”,出现制图首选项对话框,点击视图下面的“光顺边”,勾选“显示光顺边”,点击确定就OK了。
发表于 2019-11-9 08:44:59 | 显示全部楼层
cxj小刚 发表于 2018-3-29 11:00
视图创建向导后,点击菜单栏“首选项”下拉点击“制图”,出现制图首选项对话框,点击视图下面的“光顺边” ...
大神问题已解决。
GMT+8, 2025-2-24 20:24
