楼主: 指尖、用心
[求助] CATIA试题9-H3 求助
发表于 2017-6-5 23:15:25 | 显示全部楼层
拔模圆时拔模选项设置从截面-多个,圆柱面设置拔模角度,另两个面不拔模,还有中间腰圆柱位置有误,第一个答案有误,给出的答案是另一对角的距离。
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:12:28 | 显示全部楼层
asdfgh321 发表于 2017-6-5 23:15
拔模圆时拔模选项设置从截面-多个,圆柱面设置拔模角度,另两个面不拔模,还有中间腰圆柱位置有误 ...
请问   抽壳之前与之后倒角     同样模型  体积为何能差几百之多
发表于 2017-6-7 12:51:54 | 显示全部楼层
抽空做了一个
54
发表于 2017-6-7 22:26:05 | 显示全部楼层
我试了一下,差不了那么多,先倒角再抽壳能够保证壁厚一致,先抽壳再倒角,当倒角的边为曲线时会导致壁厚不一致。
 楼主| 发表于 2017-6-7 22:30:27 | 显示全部楼层
asdfgh321 发表于 2017-6-7 22:26
我试了一下,差不了那么多,先倒角再抽壳能够保证壁厚一致,先抽壳再倒角,当倒角的边为曲线时会导致壁 ...
原来如此   看来以后练习要养成一个习惯了   多谢
 楼主| 发表于 2017-6-9 15:43:38 | 显示全部楼层
asdfgh321 发表于 2017-6-4 23:05
做了个视频,PRT用UG11做的,不知道能不能打开,打不开就按照视频画吧。
遇到一个问题  此两条直线倒圆角会出现圆角缺口不知怎么处理
CATIA试题9-H7.prt
624 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2017-6-9 17:04:34 | 显示全部楼层
圆角为R3
54
发表于 2017-6-9 22:14:51 | 显示全部楼层
倒圆角生成的圆弧是平面曲线,你这个是空间曲线,不能使用倒圆角命令,用组合投影去做
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:12:14 | 显示全部楼层
试过了  组合投影好像不行  我用了投影曲面上    可是修剪曲线好难就是不能成功(我也不知道怎么弄得就修剪好了一个  )可是另一个不知道怎么就是修剪不起来
 楼主| 发表于 2017-6-10 12:07:47 | 显示全部楼层
指尖、用心 发表于 2017-6-10 11:12
试过了  组合投影好像不行  我用了投影曲面上    可是修剪曲线好难就是不能成功(我也不知道怎么弄得就修 ...
已经弄好了
GMT+8, 2025-2-22 02:23
