查看: 13779|回复: 9
[已解决] UG参考线问题求助
发表于 2017-6-3 11:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10的时候,在草图的参考线会在建模里显示。但NX11不会在建模里显示,。这样打孔就要重新定位。。全部显示也没有效果。
发表于 2018-10-12 11:31:45 | 显示全部楼层
直接在左边部件导航器,右键该草图,点选设置,到草图设置页面,然后点选“显示参考曲线”就可以了。
39
发表于 2017-6-3 13:34:18 | 显示全部楼层
没安装11.0没法测试,楼主找找有没有能设置的
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:38:08 | 显示全部楼层
都看了,全部显示,或者图层,可视化设置等。
发表于 2017-6-3 16:18:55 | 显示全部楼层
不是软件的问题 是你的设置问题 我的就可以
 楼主| 发表于 2017-6-3 19:04:24 | 显示全部楼层
难道要重新安装一次
发表于 2017-11-4 06:46:24 | 显示全部楼层
这个问题你的解决了吗?如果已经解决,还请分享分享。多谢了。
发表于 2017-11-4 08:20:16 | 显示全部楼层
估计重装一下就好了,我的就是这样,重装就好了
发表于 2020-2-21 15:51:31 | 显示全部楼层
是这样的,解决了
发表于 2020-3-20 12:08:52 | 显示全部楼层
菜鸟第一顶!
GMT+8, 2025-4-30 21:36
