查看: 4901|回复: 8
[分享] 分享一个今天做的小型标准件库,T型槽螺母
发表于 2017-5-30 20:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,采用文本文件存储零件的参数;
2,选择相应的规格,自动填写参数
3,难点在于 读取零件的参数;
主要代码1:分割字符串
UF_initialize ();
    //获取NX安装路径
        char *translation;
        UF_translate_variable("UGII_BASE_DIR", &translation);
    //电子表格模板路径
        string BaseDIR1 = translation;
        string BaseDIR2 = "\\SYTool\\data\\tlm.dat";
        string basePath = BaseDIR1+BaseDIR2;
        //打开数据库
        int weinjian = uc4504( basePath.c_str(), 1, 87);
        //读数据
        char *outdata;
        int data1 = uc4514a(weinjian, &outdata);
        while (data1>0)
            string str1 = outdata;
            guige.push_back(str1.substr(0,4));    //读取规格
            DS.push_back(str1.substr(str1.find("M")+1, 6));    //读取M
            LS.push_back(str1.substr(str1.find("L")+1, 6)); //读取L
            HS.push_back(str1.substr(str1.find("H")+1, 6));    //读取H
            BS.push_back(str1.substr(str1.find("B")+1, 6)); //读取B
            HLS.push_back(str1.substr(str1.find("h")+1, 6));//读取H1
            CS.push_back(str1.substr(str1.find("C")+1, 6)); //读取C
        //设置默认
        string00->SetValue(guige[0]);
        string00->SetListItems(guige);
        string05->SetValue(DS[0]);
        string0->SetValue(LS[0]);
        string01->SetValue(HS[0]);
        string03->SetValue(BS[0]);
        string02->SetValue(HLS[0]);
        string04->SetValue(CS[0]);
        //关闭文件
        uc4540(weinjian, 0);
        UF_free(outdata);
UF_terminate ();
主要代码2: 更新
            //获得规格的数量
                vector<NXString>nums = string00->GetListItems();
            //获得当前规格的值
                NXString str_p =  string00->Value();
                for (int i = 0; i < nums.size(); i++)
                    //比较选择的值 和 数组中那个值相等,
                    if (!strcmp(nums[i].GetLocaleText(),str_p.GetLocaleText()))
                        string05->SetValue(DS[i]);
                        string0->SetValue(LS[i]);
                        string01->SetValue(HS[i]);
                        string03->SetValue(BS[i]);
                        string02->SetValue(HLS[i]);
                        string04->SetValue(CS[i]);
参与人数 1G币 +20 元宝 +5 收起 理由
副总经理 + 20 + 5 原创加分!
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:32:25 | 显示全部楼层
看图片
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:27:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:29:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:29:32 | 显示全部楼层
图片怎么上传不了
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:34:08 | 显示全部楼层
文本参数
发表于 2017-5-31 12:58:25 | 显示全部楼层
感谢楼主无私的分享,涨知识了
发表于 2017-7-6 14:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 07:58:01 | 显示全部楼层
pts适合做标准件库
GMT+8, 2026-9-18 03:43
