查看: 5956|回复: 12
[求助] 有的机床不识别螺旋进刀 I J K 输出 ,要识别螺旋进刀 ,又兼容优弧R- ,劣弧R+ ,...
发表于 2017-5-28 12:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的机床识别螺旋进刀 I J K 输出 ,要识别螺旋进刀 ,以怎样的方式输出坐标 ,又兼容优弧R- ,劣弧R+ ,正圆 I J ,后处理需要怎么修改 ?
不兼容螺旋.rar
48.28 KB, 下载次数: 52, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-5-28 13:36:05 | 显示全部楼层
改成R+IJK输出就好了
 楼主| 发表于 2017-5-28 14:01:42 | 显示全部楼层
天上 发表于 2017-5-28 13:36
改成R+IJK输出就好了
可以具体说说 ,要怎么才能实现呢 ?
发表于 2017-5-28 15:21:23 | 显示全部楼层
长乐未央 发表于 2017-5-28 14:01
可以具体说说 ,要怎么才能实现呢 ?
通过添加代码改后处理可以完成的;具体一下也说不清楚;
128
中将
发表于 2017-5-28 16:39:20 | 显示全部楼层
機床不識別螺旋進刀,只能走點,後處理再怎麼改機台還是無法識別。
優弧劣弧IJ都只能在平面上。
27
活跃会员
发表于 2017-5-28 19:03:48 | 显示全部楼层
感觉ijk和r不应该同时输出吧。如果分着做两个后处理,想输出R就用R的,想ijk输出就用ijk
 楼主| 发表于 2017-5-28 22:54:54 | 显示全部楼层
27
活跃会员
发表于 2017-5-29 14:19:25 | 显示全部楼层
有时候输出R有时候输出ijk是特殊需要吗,一般我都用ijk。
 楼主| 发表于 2017-5-29 14:35:51 | 显示全部楼层
理论上讲 ,每一种几何线条 ,都有最好的表达方式 。
自动判断识别正圆 ,优弧 劣弧 和螺旋线也是基于这样的考虑 。
这种判断模式在NC文件上以R圆弧居多 ,也大大减少了NC代码的容量(通常减少一半以上 ,如果不输出序列号 ,小数点精确到2位数 ,大概可以减掉60%的代码) ,在中西部较落后的地区 ,还有很多老旧数控机床 ,没有USB ,也没有网线传输 ,用的是RS232 ,边传边加工 ,程序大了 ,是个大麻烦 。
27
活跃会员
发表于 2017-5-29 14:38:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啊。以前也弄一下后处理,后来觉得用处不大就不弄了。
GMT+8, 2025-2-3 12:03
