查看: 9545|回复: 13
[分享] UG硬件推荐,申请加精!!!
发表于 2017-5-28 00:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                   本来从19岁开始UG1.0软件,现已经33岁了,10多年的软件硬件使用经验和大家分享一下!
                      首先要说的是UG软件优化不好,目前使用下来只能使用单核性能,单也分单核满载和多核平分的区别。
           以10.0和11.0为例,使用W7和W10系统没有感觉出区别,毕竟不是同一配置。但从游戏中可以感觉出来,我放家里的垃圾电脑,装W7系统有些游戏要掉帧,安装W10就非常流畅,所以我推荐W10系统。
测试了以下配置:
       1.   CPU  I5 3450      4核4线程     显卡750TI      内存8G    固态硬盘128+1T             W7   系统      UG10.0
       2.   CPU  I5 3450      4核4线程     显卡K620       内存8G    机械硬盘500G                 W7   系统      UG10.0
       3.   CPU  I5 2320      4核4线程    显卡750         内存8G    机械硬盘1T                      W10  系统     UG11.0
       4.   CPU  I5 2320      4核4线程    显卡280X       内存8G    机械硬盘1T                      W10  系统     UG11.0
       5.   CPU  I7 6700      4核8线程    显卡K620       内存8G    机械硬盘1T                      W10  系统     UG10.0
       5.   CPU  R7 1700     8核16线程  显卡K2200     内存8G    固态硬盘128+1T             W10  系统     UG10.0
    一:先从CPU说起,这里面使用感觉最好的是I7 6700,第二的是R7 1700. 各种优化好的软件和游戏 R7 1700比I7 6700  强的多,比如渲染的软件,好在核心多,并且多能满载。   6700好在频率高,核心设计的好,比AMD的单核性能好很多。UG运算中(就是卡住的状态,目前10.0核11.0不会直接卡死,就是时间等待的长短,我试过把一个东西复制100个,有40多万个面,它也能运算过来,就是时间比较长) 别看R7 1700是8核16线程,但是它只有1个核心工作,CPU使用率6%,虽然单核性能也很强,但明显没有6700快。而6700是4核心运转,另外4个虚拟线程不起作用,CPU使用率12.5%也是等于单核的性能。 余下的I5也是4核心工作,但是频率没有6700高,核心设计也没有6700来的新,所以性能差一点,也比不上R7 1700,毕竟这个是刚出的。  CPU目前推荐I7 7700K(最高频率4.2-4.5,最新核心),I5 7600(频率3.5-4.1,核心也性。价格比7700K便宜多,UG虚拟线程不起作用,所以推荐),会超频的也可以使用带K的I7和I5超频使用,性能会好很多,新手就算了。
   二:显卡方面.  显卡好的好处是显示快得多,你们是不是经常更新显示中! 预算充足的推荐使用K2000和K2200,价格2000-3000,实际使用也是最好的。想节省一点的使用280X和7970(闲鱼2手的价格600左右),N卡不推荐。说下理由,专业显卡为什么强呢,第一显卡设计就是为了计算,有些代码不一样,也有的游戏显卡可以刷专业显卡,不过那些多太老了,并且很多系统不支持。专业显卡的双精度是单精度的1/2.   推荐280X和7970的理由是它门的双精度是单精度的1/4,本身显卡性能也很好,使用这样的显卡后瓶颈是CPU,同一文件来说CPU运算的时间比显卡的显示时间要长的多,所以显卡280X和7970已经足够。而入门版的K620,实际使用太差,连280X的一半多比不上。N卡为了降低功耗,阉割掉了对游戏没有实际帮助的双精度(1/16),所以不推荐。N卡最高双精度的是GTX580和GTX590,但毕竟太老了,本身性能和现在的也没办法比。
    三:内存频率高低也对UG有所影响,目前使用来说8G我经常使用到98%,所以有条件的上16G。我1G左右的文件大概能使用10G的内存。
    四:固态硬盘是比机械硬盘要快的多,但是价格太贵。快的地方是电脑开关机,还有打开软件,打开文件,保存文件快点,实际操作中没有区别。如果你把系统和软件装在固态硬盘上,文件放在机械硬盘上,那就和单机械硬盘没区别。实际使用打开软件也就1-2秒的区别。
         以下是配置推荐:价格参考淘宝,实体店整套价格比淘宝均价高300-500可以买,要不直接京东购买,保修很实在。最重要的实体店购买不要信他门开票还要加价,网上报价就已经包涵国行带税的价格了。
            1高富帅组合   (性能强,价格高)
                     cpu    I7 7700K(高频,新核心)
                    主板    b250(不会超频就没必要买Z270)
                    内存    DDR4  2400  8+8G(I7支持双通道内存,2根性能有提升)
                    硬盘    120G固态+WD  单碟1T  7200转  64MB (要买固态也要看它的写入和读取速度,淘宝价格很透明,实体店可能以次充好)
                    显卡    丽台K2200
            2.高性价比组合( 价格便宜,性能也没差多少)
                      CPU  I5 7600
                      主板  B250
                      内存  DDR4  2400    8+8G(I5也支持双通道)
                      硬盘   WD  单碟1T  7200转  64MB
                      显卡   讯景  280X  或者 7970闪电(闲鱼二手购买,或者淘宝也有一款讯景280X,7-8百)
            3.大神超频套装   (最强性能,价格高,追求极致的性能,但要对电脑非常懂)
                    CPU换成各种I5 I7超频套装,显卡可以上K3000 K4000 K5000
           个人推荐2号套餐,淘宝店购买,实体店能坑就坑,淘宝店价格透明。
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:15:08 | 显示全部楼层
panpenfei5 发表于 2017-5-28 09:45
不要误人了弟,现在学生那里有这么多钱啊,。如果学生用的话,I57500就可以了,显卡也不要。
还有NX11支持 ...
麻烦你仔细看下自己的电脑,42%是电脑所有运用的比例,其实UG使用率只有25%。不要显卡,文件大点的时候,你就会一直有种看幻灯片的感觉。附上我的图片
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:16:24 | 显示全部楼层
总使用率44%,UG未响应,使用25%
发表于 2017-5-28 07:19:28 | 显示全部楼层
谢谢老师无私奉献,请问2号套餐大约多少钱。
发表于 2017-5-28 08:14:22 | 显示全部楼层
顶一个{:smile:}
发表于 2017-5-28 08:15:01 | 显示全部楼层
顶一个{:smile:}
发表于 2017-5-28 09:45:04 | 显示全部楼层
不要误人子弟,现在学生那里有这么多钱啊,。如果学生用的话,I57500就可以了,显卡也不要。
还有NX11支持多核运行。附图
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:15:05 | 显示全部楼层
还有NX11支持 ...
麻烦你仔细看下自己的电脑,42%是电脑所有运用的比例,其实UG使用率只有25%。附上我的图片
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:34:34 | 显示全部楼层
刚帮你淘宝看了一下,全部全部全新大概4000,图上有错,我弄了3根内存。显卡涨价了,可以闲鱼买2手,600多一点。比特币上涨,导致很多显卡多去挖矿了。电源也可以买2手100左右。资金紧张内存一根也行
发表于 2017-5-28 14:45:49 | 显示全部楼层
只想说毫无技术含量,加工毛的精
GMT+8, 2025-2-17 05:16
