查看: 3598|回复: 7
[求助] UG编程四轴刀轨驱动是否遇到过这样的问题!
发表于 2017-5-25 20:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
29
发表于 2019-2-8 17:33:50 | 显示全部楼层
因为侧壁不是向心的
发表于 2019-2-12 12:20:25 | 显示全部楼层
菲非尔 发表于 2019-2-8 17:33
因为侧壁不是向心的
这个还是没法理解啊,像是楼主这个零件应该怎么做呢?
发表于 2020-3-11 20:52:00 | 显示全部楼层
思路不对
发表于 2020-3-14 08:44:39 | 显示全部楼层
底面和侧边分两个程序做  会好一些
发表于 2020-5-9 00:09:46 | 显示全部楼层
前来学习,前来学习
发表于 2020-5-10 14:05:06 | 显示全部楼层
刀轨驱动应该要用特殊的后处理吧,图纸加工底面是缠绕的,  投影矢量所投影出来的点跟缠绕出来的点是有区别的,所以会中间对的到,边上对不到。我有看过别人的刀轨驱动使用,所有估计他是在输出CLSF的方式上动了手脚。应该要用到外挂处理的刀轨才能做驱动。
发表于 2023-1-26 10:52:31 | 显示全部楼层
反正这个驱动很多问题,我底面两侧处没有铣到尺寸,中间的地方倒是铣到尺寸!
GMT+8, 2024-12-25 14:25
© 2001-2024 Discuz! Team.
