[求助] 304不锈钢加工中心铣削参数和耐用的刀粒型号
等待验证会员
发表于 2017-5-24 23:30:57 | 显示全部楼层
陛下(开合) 发表于 2017-5-24 23:00
谢谢,你是用钨钢立铣刀吗
60的孔直接R5的刀粗加工,32的先用16的钻头打洞,再用12的立铣刀粗铣,完事就是精加工了,R5就用伊斯卡的刀片,便宜耐用!
等待验证会员
发表于 2017-5-24 23:32:10 | 显示全部楼层
地球起重机 发表于 2017-5-24 23:30
60的孔直接R5的刀粗加工,32的先用16的钻头打洞,再用12的立铣刀粗铣,完事就是精加工了,R5就用伊斯卡的 ...
R5是20R5的圆鼻刀
发表于 2017-5-25 00:13:39 | 显示全部楼层
50r5
发表于 2017-5-25 10:11:20 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
24
论坛贡献
发表于 2017-5-25 12:20:09 | 显示全部楼层
孔比较大,,我建议先用暴力钻,打。。然后再用刀片铣刀螺旋下刀单边留10丝余量。再用钨钢铣刀精洗
发表于 2017-5-25 15:49:32 | 显示全部楼层
新手,同理求分享
发表于 2017-5-25 16:41:38 | 显示全部楼层
上面回答的全是废话,我上次也提了差不多的问题,基本没人鸟你,也鸟不对的。我已经有答案了,用不用随你,用的对了,回复一下“比如说,搞定了,什么的话”。你是用飞刀吧?切深搞个2到3mm,转速搞个1000差不多,进给弄个50-100,像普通铣床一样弄。不过你要买铣不锈钢的刀粒,不要随便搞个刀粒。切的硬度越高,温度会越高,不然刀受不了的。
等待验证会员
发表于 2017-5-30 06:39:13 | 显示全部楼层
dw520 发表于 2017-5-25 16:41
上面回答的全是废话,我上次也提了差不多的问题,基本没人鸟你,也鸟不对的。我已经有答案了,用不用随你, ...
你这搞法只有你自己觉得好
发表于 2017-6-28 10:53:56 | 显示全部楼层
用合金刀试试
21
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:32:20 | 显示全部楼层
这个方法不错,今天在朋友公司那验证过了,先打个下刀洞304直接10的四韧钨钢刀下20个,吃刀0.3,F600,转速4000直接干,省刀又漂亮,连底面都不用光了,最主要是恒温工件变形小,感谢.{:}
GMT+8, 2025-2-20 22:30
