查看: 5500|回复: 5
[分享] UG的模板角色
发表于 2017-5-24 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们进入一个新的ug界面,软件默认的布局不适合个人喜好,下面我们就给自己定制一个熟悉的界面
A
1.建立建模模板
  在安装目录找到,如:(  D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
  model-plain-1-mm-template
2.把model-plain-1-mm-template复制到其他盘符,然后启动ug,再打开刚才复制的model-plain-1-mm-template文件
3.然后进行用户界面的编辑,调整,完成保存
4.把保存好的model-plain-1-mm-template文件,复制到刚才的:(  D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
   路径,进行替换,即可
5.重启ug界面就是你更改过的。
B
1.建立加工模板
2.打开ug,新建一个文件,如ug8,然后进入加工模块
3.按照编程的需要,建立面铣,等高,钻孔,曲面等加工等加工程序,设置好加工一些常规参数,创建几何体,刀具,然后全部鼠标右键模板设置进行保存.
4.把保存好的文件复制到(D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\MACH\resource\template_part\metric)
5,打开(D:\Program Files\Siemens\NX 8.5\MACH\resource\template_set)cam_general
6.复制${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt,然后在第一行粘贴
  然后把mill_planar更改为ug8,再保存,下次进入ug的加工模块,就可以看到自己的加工模板了
c角色
1.新建ug文件
2.ctrl+1进入定制对话框
3.点击键盘,选择要设置的对象,创建快捷键
4.设置完成后,创建角色,记住保存的路径
5.下次使用,加载角色
发表于 2017-10-26 11:11:59 | 显示全部楼层
挺好的,桥哥
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:49:43 | 显示全部楼层
早日来昆山吧,一起浪
发表于 2018-7-29 16:59:23 | 显示全部楼层
45455454
发表于 2020-1-17 19:17:15 | 显示全部楼层
你好,为什么我制作的模板到最后面改不了名字啊,报警说没有权限
发表于 2020-2-10 02:29:15 | 显示全部楼层
昆山来不来了
GMT+8, 2025-2-26 22:56
