查看: 7339|回复: 10
[求助] UG11.0等高进退刀光顺感觉比较鸡肋
发表于 2017-5-20 10:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我做的产品需要侧壁留三毫米,所以等高半光的时候,想让刀与工件退到3mm外在下刀切下一层,第一张图片,光顺长度设为0.5,光顺高度设为5,可以延伸出来,但光顺效果不好,第二张图片,光顺长度设为3,光顺高度就不起作用了,不知有没有高手知道正确的设置方法
光顺长度为0.5光顺高度为5切削深度为0.3
光顺长度为3光顺高度为5切削深度为0.3
25
发表于 2017-5-20 10:34:23 | 显示全部楼层
你技术问题不要怪软件
 楼主| 发表于 2017-5-20 10:44:01 | 显示全部楼层
LIANG2013 发表于 2017-5-20 10:34
你技术问题不要怪软件
这个功能是11.0新增加的,我测试了很多遍,始终设置不理想,发这个帖子,看看大家有没有好方法
 楼主| 发表于 2017-5-20 10:48:32 | 显示全部楼层
hypermill和powermill的进退刀都可以达到非常好的效果,UG暂时还没搞出来
发表于 2017-5-20 12:36:30 | 显示全部楼层
111111
发表于 2017-5-20 13:33:39 | 显示全部楼层
做辅助体不行吗?
128
中将
发表于 2017-5-20 16:10:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-20 20:21:25 | 显示全部楼层
高手能指点一下思路吗
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:59:50 | 显示全部楼层
已经搞定了,没什么技术含量
发表于 2018-7-3 16:13:05 | 显示全部楼层
hunt1985 发表于 2017-5-20 20:21
高手能指点一下思路吗
可以通过参考刀路,或者画曲线让刀具跟着曲线跑。
GMT+8, 2025-2-20 05:21
