查看: 4686|回复: 6
[分享] 模具车间的行话,懂一半的都可称高工!
发表于 2017-5-18 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、挑螺纹,挑扣:车螺纹
2、套扣:扳牙套螺纹
3、蘸火:淬火4、闷火:回火5、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小一般人让间都读成了[ shāo ]  6、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好7、铬:发音“洛”8、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.9、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀10、打刀:刀具崩裂,碎断
11、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
12、拉荒:粗加工,东北
13、开粗:粗加工,南方
14、光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活
15、光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀
16、光活:精加工工件表面,使之光洁度提高.
17、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了
18、道:0.01毫米,东北
19、丝:0.01毫米,南方
20、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
21、铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少
22、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用
23、弯尺:直角尺
24、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算
25、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐
26、摇把:手摇回转的都算,比如手轮
27、公斤扳手:扭距扳手
28、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
29、朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
30、壳:断屑槽
31、开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
32、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工
33、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”
34、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
35、端平面:车平面。
36、丝锥巩丝:丝锥攻丝。(发音不同)
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
25
发表于 2017-7-3 17:01:57 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2017-12-11 20:18:13 | 显示全部楼层
呵呵,支持一下,除了个别的,基本上很多搞机械的都知道。
发表于 2018-3-22 19:59:54 | 显示全部楼层
差不多
发表于 2018-3-22 20:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
还有  磨床飞工件我们叫打飞机 哈哈
发表于 2018-7-9 09:14:25 | 显示全部楼层
1527552214 发表于 2018-3-22 20:27
还有  磨床飞工件我们叫打飞机 哈哈
真的假的
发表于 2020-1-1 22:03:37 | 显示全部楼层
香港叫丝 台湾叫条
GMT+8, 2025-4-2 15:07
