查看: 10212|回复: 3
[已回复] UG8.0添加刀具到模板里,怎么添加不了,请大神们指教,谢谢!!!
发表于 2017-5-17 23:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0添加刀具到模板里,怎么添加不了,请大神们指教,谢谢!!!!!!!!
25
发表于 2017-5-18 13:41:59 | 显示全部楼层
先把,你要添加的那个模版属性改掉,比如,millplanner,右键这个文件,属性可读去掉!然后,高级,上边的那俩对号也去掉!!!然后保存,,,然后直接打开这个文件,添加你的刀具!!!然后,右键,添加到模板!!!
发表于 2017-5-18 09:28:54 | 显示全部楼层
集体提提退股提提
发表于 2017-5-19 13:08:38 | 显示全部楼层
大神回复!!!!
GMT+8, 2025-2-21 00:35
