查看: 2697|回复: 8
[求助] UG中产品有面破了,如何方便的检查
发表于 2017-5-17 14:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做产品的时候,破了,没发现,后来同事帮忙修好了。请大神指导该如何分析出产品破的地方,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-5-17 15:34:14 | 显示全部楼层
产品已经是实体了,这个面上有洞,我想检查出来
39
发表于 2017-5-17 16:03:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
个人方法比较low 一般是用线框模式或者截面功能检查的,有好的办法请网友指教{:}
 楼主| 发表于 2017-5-17 16:13:11 | 显示全部楼层
谢谢我最正经兄
39
发表于 2017-5-17 16:13:27 | 显示全部楼层
aaaaaaa
39
发表于 2017-5-17 16:13:51 | 显示全部楼层
111111111111
发表于 2017-5-17 21:49:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
就是来学学,看看
218
发表于 2017-5-18 09:35:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:分析-检查几何体   还有就是进加工环境编一把开粗刀。如果烂面会有问号的
发表于 2017-5-18 10:03:40 | 显示全部楼层
菜单-GC工具箱-GC数据规范-质量检查工具-模型检查
发表于 2017-5-18 10:46:28 | 显示全部楼层
可以抽取全部面出来,然后缝合
GMT+8, 2025-2-22 16:27
