查看: 4149|回复: 4
[已回复] UG11.0打印的时候线条过粗
发表于 2017-5-16 13:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该怎么调整?定制也调整了显示比例,没有 QQ截图20170516134641.png 用,真不明白UG的为什么默认的时候不把这个问题解决好了,难道他们不用工程图吗?
发表于 2017-5-16 14:34:49 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,同样求解?
154
发表于 2017-5-16 14:47:49 | 显示全部楼层
把图中的两个勾去掉,点应用有效
21
发表于 2017-5-16 20:12:36 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop/u.png去用户默认设置哪儿设置一下
21
发表于 2017-5-16 20:13:05 | 显示全部楼层
不能用真名了 发表于 2017-5-16 20:12
去用户默认设置哪儿设置一下
看打印区域从宽度1比例因子开始对应的是0.13,0.18,0.25,0.35,0.5,0.7........这些,一般你粗实线用0.35,细实线用0.13,所以把第一个改成0.7,第四个改成1.5,就可以了,当然如果你有其他线型考虑可以对应起来改,A4纸用1和2也可以,A3的话最好用0.7和1.5,不然就很粗,
GMT+8, 2025-2-25 15:26
