楼主: wukezhen
[悬赏] 6000~10000元悬赏CNC打孔解决方案!
发表于 2019-5-17 15:30:13 | 显示全部楼层
看零件而定
发表于 2019-5-20 18:03:01 | 显示全部楼层
来吧    我可以
发表于 2019-5-26 09:53:07 | 显示全部楼层
IMYQK 发表于 2018-7-20 17:02
那要看你打多大的孔,什么结构、什么材质,至于繁琐的对刀到是有很多可以直接避免的办法
对于单件又没有工装来说,不对刀就要平凡的打表了。
发表于 2019-5-26 12:22:27 | 显示全部楼层
编程时,多分析几个图档,把用到相同的刀具图档程序单独出,以此来减少对刀,你说小批量和工件材质,具体要不要排版加工不祥。你机床有无刀库不祥,工件在平面上钻孔可分析孔位高低差——相同尺寸。然后在机床偏移坐标系输入差值,输数时别输错了,也可以减少对刀次数。不同尺寸孔,多买几把刀柄,多装几把刀,提前对好刀备用。在斜面上钻孔,可根据自己的加工范围和机床工作台尺寸大小合理做个角度台或装夹角度台。以此提高加工效率。
发表于 2019-5-26 16:35:00 | 显示全部楼层
一台三轴联动加工中心,看看哪产品的要求{:}
发表于 2019-5-28 09:29:14 | 显示全部楼层
发个零件看看
发表于 2019-6-3 18:01:01 | 显示全部楼层
这是1+1=2吗
发表于 2019-6-15 11:48:37 | 显示全部楼层
这个跟编程没有关系,编程可以固定一个原点,夹具做到通用就可以了,但是要夹具通用的话有一定难度
发表于 2019-6-22 15:02:07 | 显示全部楼层
买台brother打孔很快的
发表于 2019-7-25 09:16:46 | 显示全部楼层
设置第二对刀点。后面直接打高度就行
GMT+8, 2025-4-28 09:57
