查看: 12270|回复: 10
[已回复] UG在非标设计行业有哪些优势和不足?
发表于 2017-5-15 22:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG小白一枚
以前一直用Solidworks,最近尝试着学习NX8.5  目前仅仅学到了建模部分,发现UG功能确实比SW强大不少,但是在做非标设计时为什么不如SW应用的广泛?还有,UG有没有类似SW上迈迪工具箱这般强大的外挂?
发表于 2023-4-13 16:35:18 | 显示全部楼层
我就是用UG 做非标。主要负责方案布置及关键选型,下属兄弟利用我提供的数据通过SW 进行标准化及制图。说说个人感受,SW有的功能UG全都有并且更自由。楼上几位说的不敢苟同:1‘参数化,UG想用参数你可以使用跟SW的用法一样使用草图进行参数建模。2、运动仿真问题,正确进行约束装配及装配配置,可以实现组件的移动,还有专门的运动仿真、装配序列等模块进行位置校验。3、装配强大,UG远比SW强。因为没有约束UG也能进行装配或位置装配。SW一旦组件更换,查找修改解决约束问题简直就是噩梦。个人认为SW唯一比较强大之处,就是用SW的非标插件多,模型库多,设计库多,而UG的插件多是用于模具领域勉强能用。
39
发表于 2017-5-16 09:55:12 | 显示全部楼层
非标还是SW好用
发表于 2017-5-16 12:14:43 | 显示全部楼层
UG的装配模块不如SW的好用,特别是像非标自动化这样的行业,模型画好以后,一般会移动运动部件模拟行程,检查干涉,这方面SW优势巨大。然后就是,UG的制图模块要用好比较费事(前期模板设置)。UG的优势我感觉一个是界面比较友好,各种功能按钮的辨识度高。其次,运行更流畅。最后,改图方便。
发表于 2018-4-26 08:57:29 | 显示全部楼层
移动运动部件模拟行程,这个是非参数设计的优势,只会用草图UG都还没入门,撇开设计经验不说,UG做非标秒SW几条街,只是会的人少而已。
发表于 2018-4-27 10:25:12 | 显示全部楼层
ug建模强大,sw装配强大{:smile:}
发表于 2023-3-29 09:58:19 | 显示全部楼层
正在学习UG搞非标。可以参考的资料太少
42
发表于 2024-12-18 15:24:18 | 显示全部楼层
UG做非标真没SW有优势
发表于 2024-12-18 21:23:44 | 显示全部楼层
UG做涡轮涡杆传动很麻烦,不知道SW怎么样?
发表于 2024-12-28 22:05:06 | 显示全部楼层
SW主要就是模型的调用优势 别的真不如ug
GMT+8, 2025-4-19 07:06
