查看: 2953|回复: 9
[已回复] UG装配后,如果想修改某个零件(倒角,求和),怎么搞?求大腿
发表于 2017-5-15 22:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
没理由,我倒角,求和什么的,然后又再次装配一起啊,有没有不用再次装配在一起,或简单的方法
39
发表于 2017-5-16 09:55:39 | 显示全部楼层
切换到建模环能改吗
发表于 2017-5-16 10:00:35 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-5-16 09:55
切换到建模环能改吗
在建模环境直接打开要改的部件,也可以在装配模中设为当前部件直接修改,
25
 楼主| 发表于 2017-5-18 14:22:37 | 显示全部楼层
修改不了啊
25
 楼主| 发表于 2017-5-18 14:48:49 | 显示全部楼层
修改后,不能求和,一直说与贯通面与刀具不相交
发表于 2017-5-18 23:52:34 | 显示全部楼层
设定为工作部件
发表于 2017-5-19 09:53:35 | 显示全部楼层
在装配中设为工作部件,或者直接修改单个的部件,不好求和可能是修改方式不正确,仅仅是倒角怎么要求和?修改部件一般不影响装配的,除非改了装配的约束关系
发表于 2017-5-19 09:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 15:35:38 | 显示全部楼层
没太明白是单个零件倒角求和吗
发表于 2019-4-26 12:20:56 | 显示全部楼层
关联复制,提升体,把你要求和的件都选中,就可以了
GMT+8, 2025-4-17 12:34
