查看: 4828|回复: 6
[原创] 12板鲁班锁拆解过程ug仿真(这次有源文件,ug10.0)
发表于 2017-5-13 19:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个12板的鲁班锁仿真当时用了近1周的时间,建模不到一天吧,剩下的时间都用在了仿真上面,因为拆解需要动743次,网站给出了拼装的步骤图,这里我发链接给大家,有兴趣的可以参照网站研究一下{:titter:},为了统一,每个板子我都添加了X,Y,Z三个方向的直线副,然后统计每个板子每一步的状态,最后在根据统计数据利用step函数完成拼装动作,大致思路就是这样,因为完整动图至少需要743帧,录下来有困难,所以只截取部分拼装仿真动图给大家,因为这次会有源文件的链接下载,所以坛友们可以下载到电脑,直接点击动画观看完整的动作仿真效果,以下是截取的部分动图。
ps:为了能和网站的步骤对照,仿真图添加了表盘式累加器,和表盘式动作位移指示器。
pps:该仿真已经解算好,可直接查看动画效果,不建议再次进行解算,因为解算会耗费近20分钟(至少在我的电脑上是这样),如果你电脑硬件够硬,可以忽略该条友情提示。
12板鲁班锁拼装步骤网址:http://puzzlewillbeplayed.com/12BoardBurr/Choronzon/solution.html
仿真源文件链接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1jI82Ly2 密码:cmba
参与人数 2G币 +20 收起 理由
ug给了我奋斗 + 10 楼主是大神!膜拜!
gsmfxsmy + 10 分享加分!
发表于 2017-10-13 18:56:38 | 显示全部楼层
12板的鲁班锁744步
发表于 2017-10-13 21:18:02 | 显示全部楼层
大师膜拜啊
发表于 2018-9-5 13:43:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-9-5 13:43:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-11-21 10:27:27 | 显示全部楼层
{:}厉害,膜拜
发表于 2019-3-26 09:52:55 | 显示全部楼层
楼主威武
GMT+8, 2025-4-24 17:03
