楼主: nx初学者.
[已回复] UG安装多个版本UG,怎么默认双击.prt低版本打开
发表于 2020-5-29 15:26:26 | 显示全部楼层
UG11和UG10两个版本都装的时候,不管是否先安装谁,就按3D世界网的方法修改也是默认双击用UG11打开PRT文件。个人摸索了一下,初步分析原因是因为UG11的启动文件不是在UGII里面了,而是NXBIN文件夹里的ugraf.exe文件,我的解决办法是把文件名后面多加一个1,这样双击启动就会使用UG10来打开,副作用就是想要用UG11的时候只能把文件名字去掉1修改回来才能启动UG11。以上是我个人的办法。 1.png 2.png
发表于 2023-4-28 08:54:40 | 显示全部楼层
此方法无效
发表于 2023-4-28 11:24:17 | 显示全部楼层
其实挺简单的,PRT文件→右键→打开方式...→找到你想要的打开版本→勾选左下角前方框:始终使用以上文件打开PRT文件→点确定,即可!我只安装了一个版本,所以不会出现两个图标,你自己找到对应的图标即可。
选择不同的软件打开
选择不同的软件打开
发表于 2023-6-3 08:59:44 | 显示全部楼层
ODIN 发表于 2020-5-29 15:26
UG11和UG10两个版本都装的时候,不管是否先安装谁,就按3D世界网的方法修改也是默认双击用UG11打开PRT文件 ...
漂亮,非常加单明了,赞赞赞
发表于 2025-4-11 14:13:08 | 显示全部楼层
还是这个有用
GMT+8, 2025-4-26 13:48
