查看: 21558|回复: 14
[已回复] UG安装多个版本UG,怎么默认双击.prt低版本打开
发表于 2017-5-13 08:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为高版本不稳定,一般来学习研究用。低版本工作使用。怎么默认双击.prt低版本打开。{:}{:}{:}{:}{:}
发表于 2020-5-29 15:26:26 | 显示全部楼层
UG11和UG10两个版本都装的时候,不管是否先安装谁,就按3D世界网的方法修改也是默认双击用UG11打开PRT文件。个人摸索了一下,初步分析原因是因为UG11的启动文件不是在UGII里面了,而是NXBIN文件夹里的ugraf.exe文件,我的解决办法是把文件名后面多加一个1,这样双击启动就会使用UG10来打开,副作用就是想要用UG11的时候只能把文件名字去掉1修改回来才能启动UG11。以上是我个人的办法。 1.png 2.png
发表于 2017-5-13 15:07:05 | 显示全部楼层
老叶
UG论坛创始人
UID1U币44748 G币3082292 元宝167 技术14 主题2478帖子16166精华15阅读权限255注册时间2011-11-21最后登录2017-5-13在线时间11135 小时居住地浙江省 温州市 乐清市 柳市镇
社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
QQQQ
发消息
置顶回复 来自 2#
发表于 2012-10-23 19:25:20 | 只看该作者
简单一点的方法:在PRT文件上,右键,打开方式,指定到浏览你的UG安装目录下UGII文件夹里的ugs_router.exe ,即可!
或者打开注册表:[HKEY_CURRENT_USER]\Software\Classes\Applications\ugs_router.exe\shell\open\command
修改这个键的值为:    你的UG安装目录\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1"
复制代码
你还要:把你的PRT要和UG主程序关联,在PRT文件上【右键】,【打开方式】,指定到你的UGII目录下的【ugraf.exe】
第二步、我的电脑上【右键】,【属性】,【高级】,【环境变量】,在【系统变量】中查看,把关于UG的所有变量都指定到第一步所说的这个版本的UG相应目录(什么是相应目录,就是变量中右面部分不用动的,每个UG都一样的,只要你定位好你的UG目录就可以了】
你出现这种双击不能打开的情况很有可能就是你的电脑上装了多个版本的UG,所以你PRT默认打开方式要和你的环境变量中所指向的UG版本要一样。不能你PRT默认是用UG4.0程序目录下的ugraf.exe打开,而你的系统环境变量中去是指向UG8.0的目录,这样就不能双击打开了
UG中有两个很重要的环境变量,我想你知道的,你装UG的时候默认就会有的
一个就是 UGII_BASE_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 8.0红色文字要改在你的相应路径
另外一个就是UGII_ROOT_DIR=C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\红色文字要改在你的相应路径
发表于 2018-11-2 21:23:23 | 显示全部楼层
注册表没有这个项
2258
发表于 2017-5-13 09:23:10 | 显示全部楼层
你装你不常用的版本,再装你常用的版本,这是UG软件安装的经验。
对于双击打开PRT文件直接打开,本身这种做法就打太推荐,很多情况下你双击PRT文件是无法打开文件的,只能启动软件,如果需要去这么折腾,也是可以的,不过并不建议这么做,没多大意义,如果时间多,方法如下:UG双击打开文件,只能先打开软件,然后在软件里打开文件
http://www.ugsnx.com/thread-7666-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-7-1 17:00:09 | 显示全部楼层
强,我试了两边终于弄成功了
发表于 2019-7-18 19:01:29 | 显示全部楼层
怎么看答案
发表于 2019-7-18 19:02:25 | 显示全部楼层
怎么看答案
发表于 2019-7-18 19:03:58 | 显示全部楼层
答案怎么看啊?
发表于 2019-7-18 19:06:18 | 显示全部楼层
怎么看答案?
发表于 2019-7-22 12:52:38 | 显示全部楼层
一直这样
GMT+8, 2025-4-26 10:25
