楼主: 许仙*
[已解决] 新装工作站等UG12.0
发表于 2017-8-1 17:12:36 | 显示全部楼层
我用丽台p1800/1900也不怎么样大模具一样很难打开,还不如买个1070即实惠又高端
3000的1070不比8000的丽台差,
发表于 2017-8-4 09:47:43 | 显示全部楼层
我的 R7 1800X 加上 gtx1060 6G 映众冰龙 2017版 如何?
发表于 2017-8-7 11:01:04 | 显示全部楼层
吵吵 发表于 2017-5-11 13:48
高主频4核比低主频8核效果来的好,至于超线程,可有可无,效果不明显
显卡的话,专业卡问题都不大,但是 ...
专业卡我没试过AMD的,但是游戏卡画图,用AMD的要好很多。
性能强大不少。
发表于 2017-8-7 11:32:48 | 显示全部楼层
性能强大不少。
嗯 A卡N卡架构不同 游戏卡 专业卡 基本都是A卡比N卡画图好 估计是流处理器敏感
发表于 2017-8-20 10:25:38 | 显示全部楼层
厉害,工作站都出来了,身边有朋友还在4/5年前AMD老平台运行NX10,佩服佩服。
发表于 2017-8-26 08:00:28 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2017-5-11 09:54
跑NX软件的电脑,只要是工作站级别的,都没问题,性能上都没问题了,有两个硬件要注意一下:
1、CPU:要 ...
NX最好别用N卡,卡成狗。
多年的教训。目前用的是NX10,4000多元的丽台都不如1500的RX470.
solidworks正好相反。
没有对比就没有发言权,我们这是多台电脑比较的结果。都是相同的系统,相同的模型,相同的NX,其中有一台高端电脑,显卡是GTX1060,最后不得已换了个二手闲置的HD7850.
另外,我说的模型是成套设备,一个两个的小件不在此例 。如果零件数量大于1000,或单个模型大于300M,N卡与A卡的对比就很明显了。
发表于 2017-8-26 09:32:03 | 显示全部楼层
jmssnow 发表于 2017-8-26 08:00
NX最好别用N卡,卡成狗。
恩,我之前也说过,也是这种情况,我用100M的模型对比,差别已经很明显了,N卡帧率明显低于A卡
这和Specview测试的结果是吻合的
solidworks N卡要好于A卡,但是不像NX里面A和N差距那么大
发表于 2017-9-5 10:50:41 | 显示全部楼层
这种【配置】怎么样
发表于 2017-9-12 14:05:52 | 显示全部楼层
没使用过高端cpu和显卡,一直在低端徘徊,个人感觉就低端而言,N卡不如A卡和核心卡好用,拖动图反应,旋转图N卡真不敢恭维!
可能是我一直在使用笔记本的缘故
发表于 2017-9-12 19:28:12 | 显示全部楼层
这个显卡我喜欢   我画图的 cpu基本没什么过多的要求
GMT+8, 2025-4-19 07:05
