查看: 1983|回复: 2
[求助] 开发对话框输入属性,比如材料,作者,日期等,附着于这个模型中,用什么函数实现
发表于 2017-5-8 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发对话框输入属性,比如材料,作者,日期等,附着于这个三维模型中,用什么函数可以实现,使得生成的文件信息中有包含材料,作者,日期这些属性的内容
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2017-5-8 17:09:50 | 显示全部楼层
不就是设置属性的功能么?
搞模具的一些外挂,基本上都是这么玩的,把相关的信息写到对象的属性里面。
51
发表于 2017-5-9 10:51:47 | 显示全部楼层
//头文件
#include <uf_modl.h>
#include <uf_obj.h>
#include <uf_attr.h>
#include <string.h>
UF_ATTR_ask_part_attribute        找到工作的部件属性对象的tag
UF_ATTR_ask_part_attrs                分配属性
UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file  获得部件所有属性
UF_ATTR_assign                        创建对象属性
UF_ATTR_count_attributes        计算对象属性
UF_ATTR_cycle                        遍历对象属性
UF_ATTR_delete                        删除对象属性
UF_ATTR_delete_all                删除所有的属性
UF_ATTR_find_attribute                搜索指定的属性类型的属性名称
UF_ATTR_read_value                获得对象属性值
char str1[9][132+1];  //字符串数组//-- 获得属性char mess[100]="",UF_ATTR_value_t  attr_value;attr_value.type=UF_ATTR_string;   //属性类型 字符串int type=UF_ATTR_string;          //属性类型 字符串attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"规格",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[0],attr_value.value.string);attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"材料",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[1],attr_value.value.string);attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"热处理",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[2],attr_value.value.string);attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"重量",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[3],attr_value.value.string);attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"备注",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[4],attr_value.value.string);attr_value.value.string=mess;UF_ATTR_read_value(obj[0],"图纸页",type,&attr_value); //获得属性值strcpy(str1[17],attr_value.value.string);//--创建属性UF_ATTR_value_t  attr_va;    attr_va.type=UF_ATTR_string; //属性类型 字符串attr_va.value.string=str1[0];UF_ATTR_assign(obj[0],"规格",attr_va);// 创建属性attr_va.value.string=str1[1];UF_ATTR_assign(obj[0],"材料",attr_va);// 创建属性attr_va.value.string=str1[14];UF_ATTR_assign(obj[0],"热处理",attr_va);// 创建属性attr_va.value.string=str1[2];UF_ATTR_assign(obj[0],"重量",attr_va);// 创建属性attr_va.value.string=str1[3];UF_ATTR_assign(obj[0],"备注",attr_va);// 创建属性attr_va.value.string=str1[4];UF_ATTR_assign(obj[0],"图纸页",attr_va);// 创建属性
GMT+8, 2025-2-25 00:33
