查看: 11468|回复: 15
[分享] 讨论:什么时候出NX12.0
发表于 2017-5-7 20:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知NX12.0什么时候能提供下载啊
发表于 2017-5-8 11:14:10 | 显示全部楼层
估计要在10-11月份才能下载
154
发表于 2017-5-8 07:11:49 | 显示全部楼层
标题党
发表于 2017-5-8 08:15:11 | 显示全部楼层
我还在用3.0工作你们就在准备用12.0{:}
发表于 2017-5-8 08:56:22 | 显示全部楼层
还在用9.0呢
37
发表于 2017-5-15 09:34:41 | 显示全部楼层
跑NX软件的电脑,只要是工作站级别的,都没问题,性能上都没问题了,有两个硬件要注意一下:
1、CPU:要选择支持SSSE3运算的。
2、图形处理器:选择NVIDIA的就行了。
另外:NX12.0正式版发布现在还为时过早,没出意外的话在10月下旬—11月上旬左右发布。
发表于 2017-5-18 11:18:28 | 显示全部楼层
1、CPU: ...
为啥不能用A卡?
发表于 2017-5-21 11:27:11 | 显示全部楼层
1、CPU: ...
关于GPU  显卡的选择。
层主的建议我并不认同!
N卡除非是专业卡,普通的游戏卡驱动都是针对游戏优化的多
N卡的通病就是框选出现雪花点啊之类云云  用UG 自带性能检测多半会提示两侧光直线反锯齿影响显示性能
A卡则不存在此问题!
究其原因太过于深奥,设计驱动及显卡架构,此处不论。
所以我个人还是建议如果是绘图 ,还是选A卡比较好。
我帮很多同僚配过电脑
N卡从 GTX250  一直到现在的GTX 1060 都有用过
A卡我就自己用了一块  ASUS HD 6850
A卡使用过程中没发现UG出现什么问题
N卡(自用GTX1060 6GB) 会出现框选出现雪花点
       (GTX 1050  帮别人配的) 框选方框会出现残影 雪花点等!
        (GTX 960  另外一台)   使用基本正常
所以,我个人建议如果是纯粹UG工作使用,建议选用A卡。
不知层主,有没有大量实践就给出使用N卡建议???
发表于 2017-5-21 11:28:19 | 显示全部楼层
看我评论。
我实践的结论是UG 使用A卡效果优于N卡。
N卡(非专业卡系列)优化都是侧重于游戏!
发表于 2017-5-22 17:44:12 | 显示全部楼层
pheakbee 发表于 2017-5-21 11:28
看我评论。
确实是这样,游戏卡,专业卡,我都对比试过,同价位的,跑UG基本都是A卡强于N卡
我觉得应该是UG偏向于流处理器,A卡流处理器比N卡要多
另外,游戏卡,无论N卡A卡,我都碰到过各种假死,显示,等各种问题
专业卡都没有出现过问题
GMT+8, 2025-2-20 08:56
